Dags att lägga upp denna bilen också då :)
Jag kommer bara att lägga upp som bilen ser ut nu och framåt, fast ett par bilder kan jag väll bjuda på ;)
Denna kommer bara att bli en grusbil, jag hade egentligen tänkt mig något betydligt mer avancerat men ska jag bli färdig någon gång väljer jag en lite enklare väg. Flaket jag beställt har art:nr 7423 hos Fechtner, till det så beställde jag också 6059 så man kan få tipp på den :)
Planen är väl att precis som släpen att få hydraulisk tipp, vet dock inte hur konstruktionen blir till det. Lutar lite åt att bygga ut hydraulen som redan sitter i bilen.
Skal bli spennande å følge... PS; Dansken har tippsylinder med vogge til å ligge i ramma, har sån som eg skal bruke på grusbilen min, http://www.rcmodeltruck.dk/butik/product.php?id_product=472 (http://www.rcmodeltruck.dk/butik/product.php?id_product=472)
Sett den, tycker bara den är i dyraste laget :-\
Hur fungerar den när flaket ska gå ner? Trycks den ihop med bara tyngden på flaket, tittat lite på ScaleArts teleskopcylinder och där backar man pumpen så oljan går tillbaka.
Ja den er i det dyreste laget... Er ikkje sikker på hvordan det er tenkt av den skal virke ved senking av flak, men det er nok ein mulighet å reversere pumpa og flaket ikkje er tungt nok til å presse inn sylinderen..
Lurer litt på om dette kan være samme sylinder som er i ScaleArt settet..
Fick tippflaket idag, helt super <bounce> <hands> <drink>
Till det köpte jag ett färdigt "gångjärn", och en krok till kranen som kanske inte känns så rätt men kan ju vara bra att ha :D
Skönt med färdiga saker ibland <tumb>
Japp, visst är det :)
Flaket skulle man lätt kunna göra själv billigare om man haft ritningar och en massa tålamod. Gångjärnen kostade inte mer än 20euro så det tyckte jag att det var det värt :)
Flaket kommer sitta som en smäck,var det bolt on?
Roligt att se dina byggen, särskilt när du fixar en del detaljer själv.
Tackar :)
En del måste man bara fixa själv dels för att det inte finns färdigt till en "specialbil" och dels för priset.
Liten uppdatering på denna också :)
De blev väldigt mycket större än vad jag tänkt mig :-\
Men det värkar vara mode att klistra igen rutorna så man inte ser ut när man kör <stup> [laugh]
När du sätter på dekalerna hur gör man det enklast och bäst. Behöver man lägga på klarlack efter och isf vad skall man använda.
Söker efter tips.
Blev riktigt snyggt <hands> Beställde ett likadant klistermärke ifrån Fechtner förra veckan. Tog ett 8cm märke. Vad tog du för storlek? Har för mig att det var 3 storlekar att välja på.
Bra tipps på hur man går bort klistret ifrån det gamla klistermärket utan att förstöra lacken. ::)
Citat från: Ampen skrivet 24 september 2012 kl. 16:52:34
Nej varför ska man se ut :P
Det var bara meningen att näbben skulle sticka ner lite grand i hörnet på rutan, det blev visst lite mer :P
Citat från: CGT skrivet 24 september 2012 kl. 18:35:00
Söker efter tips.
Detta är riktiga dekaler som man ligger mellan två klisterlappar där den ena är genomskinlig. Så först tar man bort baksidan så klistret på själva dekalen kommer fram sen lägger jag bara dit den där den ska vara och trycker fast den, sen är det bara dra bort den genomskinliga plasten så sitter dekalen där. Jag använder inte klarlack alls på mina bilar men det går säkert bra om man vill försegla dem ordentligt :)
Citat från: Mad Max skrivet 24 september 2012 kl. 18:48:46
Tackar :)
Dessa har jag beställt på en skyltfirma (samma ställe som banderollen) de är 11,5x8,5cm skulle varit 10cm lång egentligen.
Nej tyvärr inte, hade samma problem med min första bil det slutade med att den blev omlackad :(
Jag vet inte vad det är för dekal men det brukar gå att få bort sånt med medicinsk bensin (apoteket) utan att förstöra lacken.
Har en liten fundering här.
Det är nämligen så att jag ska gå över till 2,4Ghz computerradio i denna bilen, och då är planen Sanwa SD-10G med dubbla mottagare eftersom den har modellmatching. Det är också här mitt lilla problem dyker upp, nämligen jag går en kanal kort. Inget jätteproblem för funktionen jag mister är i så fall i och urkoppling av fördelningslådan eller så får jag köra BE8 PC på en PS4. Jag hade tänkt att köra BE8:an på egen kanal eftersom jag då kan ha 4 olika blinksekvenser inlagda samtidigt och växla mellan dem.
Så vad säger ni fördelningslåda eller BE8, vilken funktion är "viktigast" att kunna styra?
Eller om ni har en annan smart lösning ;)
Styrning 1kanal
Trailer/dolly/släp 1kanal
M20+ 2kanaler Gas/broms+ljusstyrning
Ps4o 1kanal Rotor/arbetsbelysning
MM4 1kanal hel/halv/dimljus
Växellåda 1kanal
Tipp på bilen 1kanal
Kran 6kanaler
SMX 1kanal
Boggilyft 1kanal
Hydraulpump 1Kanal
Stödben 2kanaler In/ut upp/ner
VBG 1kana
Fördelningslåda 1kanal
Totalt 21kanaler
Skulle det inte funka att använda en http://rcmodeltruck.dk/butik/product.php?id_product=238 (http://rcmodeltruck.dk/butik/product.php?id_product=238) eller http://rcmodeltruck.dk/butik/product.php?id_product=457 (http://rcmodeltruck.dk/butik/product.php?id_product=457) för att spara kanaler? Kranen används ju bara när bilen står stilla ändå då andra funktioner kan åsidosättas?
Jo det gör det nästan, omkastningsmodulen har jag i bilen redan där är dock ett litet problem. När den ligger i körläge så får inte servona på andra steget inte någon ström, det blir då ett litet problem för i ventilen så är excenterskruvarna fjäderbelastade och vrider servona till kranen. När man sen startar pumpen utan att slå till omkastningsmodulen så ligger ventilen öppen och det blir inte bra alls :-\
Det andra är att när man slår till omkastningsmodulen så går M20+ i failsafe och startar varningsblinkern (väldigt litet problem i sammanhanget). Med tanke på att jag ska bygga ut med att ha hydraulisk tipp på bilen så vill jag kunna starta pumpen utan att behöva tänka på att slå till omkastningsmodulen för att först centrera servon i ventilen till kranen få varningsblinkers, sen får man slå av den direkt igen för att kunna tippa och köra bilen samtidigt.
Tyvärr vet jag inte hur det funkar med dubbla mottagare så det är inte helt omöjligt att jag ändå får samma problem som med omkastningsmodulen. Som jag ser det borde det inte bli så då andra mottagaren har ström via en BEC-krets hela tiden. Tippen vill jag ju ha på första mottagaren så jag slipper byta modell när ett gruslass ska tippas. Så ligger kran och andra mindre viktiga funnktioner på andra mottagaren.
När jag nu sitter och tänker på det så får jag nog både skippa fördelningsådan och lägga BE8:an på en PS4 då den andra mottagaren måste ha ström och tar bort en kanalplats.
Mycket att fundera på bara för att man ska ha hur mycket prylar som helst [laugh]
Fördelningslådan är nu låst och kommer att vara det också, framkomligheten ökade ungefär med 800% :P
du kan eventuelt styre smx med ps4, men da mister du "høg tomgang" funksjonen..
Det vet jag tåffår men det är nog inget alternativ för min del :)
Upptäckte ett par värre problem med bilen och det var att stödbenen till kranen hänger ner väldigt mycket (det visste jag ju redan i och för sig) och i grusgropen tar de i hela tiden och bilen blir ståendes på dem utan att man ens tryckt ner dem. Så en liten höjning av chassit på 5-7mm kommer att göras, vill ju fortfarande ha kvar "landsvägsstuket" som jag lyckades få på den.
Det andra är att det är urusel vändradie på den för tillfället, och den svänger inte lika mycket på båda hållen heller. Till höger svänger den runt hyffsat men till vänster är det helt värdelöst. Jag får kolla om det går att justera på själva axeln så det blir lika mycket på varje håll och kanske lite bättre. Hjulen kan i alla fall svänga mer än vad servot klarar att vrida dem som det är nu, annars får det bli en liten beställning av axeldoktorn på en styrled så jag kan ha servot framför axeln istället för att det ligger ovanpå som det gör nu.
Styrningen på boggin måste också fixas till vilket kommer att bidra till bättre vändradie.
Eirike lyckades också att få mig in på en dyr men kul idé. Hydraulisk boggilyft. Vet inte hur man ska fästa kolvar till det men idén är väldigt lockande måste jag säga :D
Byte av sändare och mottagare pågår :D
Sanwa mottagare jämfört med en multiswitchdecoder.
Så här mycket plockar jag bort från bilen. Jag kommer att ha två stycken blåa mottagare istället för alla svarta låder och omkastningsmodulen.
Ja du sparer mye plass nå.
De robbe boxene er fryktelig store og inneholder mye luft, robbe kunne nok klart å lage de mindre.
Men framför allt så slipper man fördröjningen mellan sändaren och mottagare <tumb>
Nu känns det bra, dubbla mottagare i lastbilen MM4 till att styra halv, hel och dimljus PS4u till rotorljus och tre andra funktioner som inte är inkopplade.
Jag befarade att M20+ skulle slå i fail-safen när man byter modell i sändaren, det gör den inte så någon kontakt har den med sändaren även att man kör på mottagare nummer 2. Inga störningar alls mellan de båda mottagarna, den som är aktiverad i sändaren reagerar i bilen den andra håller sig lugn och fin bara ;)
MM4:an är helt perfekt att styra ljuset med. Finns absolut ingen fördröjning i systemet nu vilket är helt underbart. Köpa F-sändarna och multiswitchar var helt fel för min del har jag kommit fram till nu.
Så nu ska allt detta bara in under hytten igen.
Den centrerar de servon som är på mottagaren som ej är vald va?
Isf är det ju bara det den gör, centrerar allt:)
Grymt med platsbesparing! <popcorn>
Citat från: Eirike93 skrivet 1 december 2012 kl. 15:33:54
Ja båda mottagarna står i förbindelse med sändaren fast det är bara den som är aktiverad i displayen som reagerar. Nu har jag ju inte hunnit testa så mycket så jag kan inte svära på att servona blir centrerade men jag tror att de blir det.
Japp blir en del plats över, just nu i all fall...
Bilder finns här http://rsb.se/arena/showpost.php?p=590579&postcount=174 (http://rsb.se/arena/showpost.php?p=590579&postcount=174)
Det er fail-safe i mottakeren, den setter alle kanaler til center når forbindelsen blir brutt. Det er også mulig å programmere fail-safe'n gjennom radioen.
Dette er eit veldig fint system med å kunne switche mellom modeller sånt...
Titta vad Actros ska leka med till helgen :D
Åhå, gripskopa!
Japp och så här ser det ut :)
Först alla delar.
Börjar med själva skopan.
Tänder, funderar dock på att ta bort dem. Känns inte riktigt som att de behövs.
Början på överdelen där allt sitter ihop.
Detta är början på själva öppning/stängningsmekaniken, tyvärr glömdes det bort att ta fler kort under bygget :(
I alla fall blev den så här färdig.
Och de långa kolvarna ska sitta under flaket så det går att få av lasset :)
Ser bra ut.... Vil tru du klarer deg uten tennene på løs sand, mem hardere masse så trenger du de nok..
Blir det nok kraft i tippen med sylinderne på den måten?
Får se hur jag sätter korvarna, satte bara dit de löst nu för att kunna ta en bild :)
Båda kolvarna ihop trycker 360Nm så där är lite kraft i dem ;)
Citat från: Actros861 skrivet 7 februari 2013 kl. 19:17:26
Jag vill bara för ordningens skull rätta ett litet fel: Kraften i båda kolvarna är 360N (ungefär 36kg, eller för att vara korrekt 36kp), INTE 360Nm. Nm är enheten för ett utfört arbete, dvs kraft * väg. Själva kraften som kolvarna ger är alltså 360N.
För den som inte vet men vill veta så kan kraften räknas ut genom att multiplicera cylinderdiametern (den invändiga förstås) med sig själv och PI (3,14) och dela med 4 och sedan multiplicera igen med det tryck som pumpen ger.
Exempelvis om cylindern är 20mm invändigt och trycket är 15bar (kg/cm2) så ser det ut så här 2*2*3,14/4*15=47,1 kp. Man får inte blanda ihop mm med cm vilket medför att 20mm ersätts med 2cm i uträkningen <tumb>
Baklänges kan man räkna ut att Actros kolvar är: 36kp/2 (det var ju tillsammans de var 360N) dvs 18kp/st. Om jag antar att trycket är 15bar så blir kolvarean 18/15cm2 dvs 1,2cm2. Kolvarean var ju diam*diam*3,14/4 vilket ger ungefär 1,2cm i diameter. Kolla: 1,2*1,2*3,14/4=1,13cm2 , och multiplicerat med trycket 15 så blir det 16,95kp eller ungefär 170N. Jag har rundat av siffrorna lite för enkelhets skull. Och om trycket i pumpen var lite lägre än vad jag antog så är cylindrarna lite grövre än 12mm <tumb>
Ni som inte gillar att jag förklarar får bortse från detta. Ni som följer min lastartråd förstår att syftet är i bästa välmening <happy>.
Oops följde tydligen med ett m också som inte skulle vara där :)
Kolvarna är uppmätta vid 10bars tryck och är 16mm invändigt <tumb>
Alla kolvar med alla olika mått finns här
http://www.leimbach-modellbau.de/ErwZylinderMasstabelle.html (http://www.leimbach-modellbau.de/ErwZylinderMasstabelle.html)
http://www.leimbach-modellbau.de/ZylinderMasstabelle.html (http://www.leimbach-modellbau.de/ZylinderMasstabelle.html)
http://www.leimbach-modellbau.de/Zylinder.html (http://www.leimbach-modellbau.de/Zylinder.html)
Då är de ju 0,8*0,8*3,14=2cm2 och ger 20kp vid 10bar per styck <happy>. Jag tror inte man förlorar 2kg/st i verkligheten <tumb>.
Så är det kanske, det ända jag bryr mig om är att flaket lyfter sig med fullt lass ;)
Jag har också manometer så trycket i pumpen ska kontrolleras och med stor risk justeras uppåt <happy>
Största problemet jag känner just nu är placeringen av kolvarna i chassit [conf] [cranky]
Om du vet hur mycket (vilken vinkel mot rambalkarna) du vill få upp flaket så kan jag försöka slänga ihop en skiss åt dig. Det är ju så att cylindern måste ju vara fäst åt hytten till och så lågt som möjligt för att göra det så lätt som möjligt att lyfta flaket. Största kraftåtgången är ju i det ögonblicket då flaket ska lätta från rambalkarna. Orkar de bara det så är ju problemet över... Om du vill ha hjälp behöver jag oxå veta ungefär hur mycket flaket med last väger och ungeför var leden som det tippar runt sitter... ja, en mycket enkel skiss på hur det ser ut förstås <tumb>.
Man får tacka för erbjudandet <tumb>
Dåligt utrustad som man är kan jag tyvärr inte mäta vinkeln men tog en bild på hur högt upp jag vill ha det.
Tyvärr finns det nästan inget utrymme ner i chassit, drivaxlar ivägen :( Lite vinkel på kolvarna får jag för jag monterar de så långt ner i bilenens balkar som möjligt och i flaket så högt som möjligt. Ungefär så här.
Gissningsvis väger flaket 6-7kg med lass, leden sitter 36cm från framstam. Kolvarna är 145mm + 100mm slag cc-mått.
Då ska vi se...
Kolla dessa 3 bilder som visar flak nere, och uppe och bägge två på en gång.
Den ljusblå cirkeln är flakets tippcentrum, resten förstår du nog. Jag har ju antagit vissa mått på var cylindern angriper flaket, 10mm under botten. Jag har oxå "mätt" på din bild att du lutat kolven cirka 10gr och flaket lutar cirka 60gr i tippat läge.
Jag vill nu att du ändrar de mått som kan påverka funktionen och det är tippledens läge under flaket (nu=15mm) och kolvstångsändens mått från botten (nu=10mm). Gärna oxå ytterdiametern på fästöronen på cylindern resp kolvstången, så korrigerar jag och ger dig nya mått. Denna ändring är kvickt gjord. Kolla oxå om cylinderns bottenände kan sitta så lågt som 35mm som jag har i skissen.
Antingen kör du ut en bild och ändrar måtten, fotograferar av och klistrar in här eller så förklarar du i text...
Enkel skiss var det ja...
Tippleden ligger på 5mm
Kolvstångsänden från botten 7,5mm. Hälften av 15mm hjälpram som sitter under flaket.
Fästöron på kolvstången, 12mm, innermått 6mm. På kolven 16mm, innermått 6mm.
Jag kan inte gå lägre än 30mm ner i ramen.
Mätte en gång till på längden från leden till framstam och fick 355mm.
Hoppas det går att förstå ;)
Grymt att du vill hjälpa till med detta <tumb>
Uppdaterat:
Observera att jag har tippleden som utgångspunkt för var cylinderns nederände ligger, dvs 30mm.
Om jag får veta var leden sitter i rambalkarna och hur höga de är så kan jag ge dig bättre mått och sedan räkna lite på kraften som går åt <tumb>. Det ser ut som den sitter 10-15mm över rambalken. Och det innebär ju att mitt 30-mått ska ökas lite och det gör att cylindern kommer att ha lättare att få upp flaket från rambalken.
Om jag tittar på din bild där du håller cylindern så undrar jag om inte själva cylindern kommer att ta i flakets undersida om du bara har 7,5mm till kolvstångsörats centrum :-\
Då ska vi se. Leden sitter allra längst bak på chassit på bilen, överkant ram till leden är 8mm.
Jo du har nog rätt i att cylindern kan ta i flaket så den får nog sänkas ner, hjälpramen är 15mm hög så där kan man kanske lägga den på 10mm istället?
Å andra sidan så är botten i flaket 7mm tjock så där är lite utrymme att göra ett litet jack på undersidan som kolven kan ligga i.
Jag hade nog kunnat få ner kolven mer men där sitter en drivaxel som kommer slå i kolven när axeln fjädrar upp >:(
Bara så jag ej missförstått... det är centrum i cylinderns fästöra som kan sitta 30mm under rambalkens översida?! Det nya måttet blir alltså 38mm?! ("mina" 30mm + dina 8mm)
Sedan är det ju så att om du är tvungen att flytta cylindern framåt eller bakåt i förhållande till leden (de 270mm) så kommer tippvinkeln att minska resp. öka. Men om du ser att du behöver det så är det enkelt att säga hur mycket vinkeln ändrar sig, så säg bara till.
Om du har svarat på detta imorgon bitti så ska jag ändra på det innan jag åker bort till min verkstad och pysslar med mitt...
Tackar för din hjälp med placering av cylindrarna Gunnar <tumb>
Resultatet blev så här :)
Fick skära bort lite av bultarna för att det ska gå fritt både med fjädring och skärmar.
En något bättre kabelhärva, finns fortfarande rum för förbättring ;)
Ny M20+ mellan rambalkarna precis framför kranen.
Fortfarande en massa jobb och småpill kvar på den här följetången. [blah] [blah]
Det glädjer mig att du fick det att funka <happy>. Har du någon uppfattning om "lyftkraften" ännu eller har du inte kopplat in hydrauliken än?
Jag funderade lite igår på om det skulle gå att antingen vrida ena cylindergaveln eller att göra ett nytt inlopp för att få inloppet i cylindern på översidan istället så att den kanske kunde sänkas ytterligare lite...
Å jag som brukar tycka det är trång när jag bygger ochså klämmer du ner en hel del till.
Det blir ballt det här. <tumb>
Behöver du sätta nån form av distanser vid kolvfästena,som håller kolvarna i position så att säga?
Citat från: Gunnar skrivet 10 februari 2013 kl. 20:20:07
Nej kan tyvärr inte koppla in hydraulen ännu, saknar lite delar jag har en känsla av att det är tillräckligt ändå :)
Nja sänkning är nog möjligt men det kan bli tajt när axlarna rör sig och diffhusen går upp mellan rambalkarna.
Citat från: Thomsson skrivet 10 februari 2013 kl. 20:20:28
Ja man är lite skadad :P Totalt sett tror jag inte det själ så mycket mer utrymme än vad en spindel gör, med flaket nersänkt har jag fortfarande plats att ha ett servo till boggistyrningen nerstoppat mellan balkarna. Sen ska det dit en boggilyft också på något vis kan ju bli väldigt spännande att få ner allt det ;)
Ja något som håller kolvarna på plats i sidled kommer att behövas både i flaket och bilen. När jag höjer och sänker för hand så flyttar de sig lite grand och kan komma i kläm, med tanke på vad de kostade vill man inte gärna att de gör sönder. Tror inte jag fått det exakt rakt heller för den ena kolven är lite lite lättare att flytta >:(
Ett par bilder till. Placerade manometer, strömbrytare och volymkontroll på höger sida. Ordnat med kablarna så nu sitter inredningen på plats igen.
Suttit och pillat lite inatt :D
Servo på VBG:en.
Så här sitter det på plats.
Styrning på boggin bör man ju också ha ;) Började med att sätta axeln på nästa projekt...
Servot limmat på plats direkt på axeln.
Lite förstärkning, missade en liten detalj här. Parallellstaget behöver ju också ha lite plats :P
Fick lösa det med att borra hål rakt igenom förstärkningen :(
Här sitter i alla fall axeln på plats igen.
Upptäckte att det är väldigt lite plats över på vissa ställen :P
Styrningen på boggin ligger på egen kanal mixad ihop med styrningen fram, mixen ligger på en brytare så jag kan slå till/från styrningen på axeln. Perfekt när det kommer lyft på axeln också, lyft axel slår man av mixen och så är det ingen styrning längre <tumb> Hur en lyft ska få plats vet jag inte ännu men problem är ju till för att lösas :D
Ser bra ut <tumb>
Låter lämpligt om du slipper få styrande när den är upp lyft <hands>
Er det Wedico tilhengerkobling du bruker? Hvilken servo? Og høyde fra bordet?
Japp WDC drag.
Ingen aning om vad det är för servo, ett microservo som suttit i en helikopter står inget namn på det :(
C:a 55mm från bordet <tumb>
Takk,
Får gå ut fra at det er holdbart, ser Leimbach har brukt det på sin nye henger
Mitt har plågats mycket, enda gången det släppte var när jag försökte dra Anders stora grävare. [haha]
Jo även att det är i plast värkar det tåla en del :D
Film på när den "minigrävaren" flyttas ;)
RC Lastbilar @Nordic Trophy, Elmia (http://www.youtube.com/watch?v=qOi-LnCZuNU#ws)
Så har man fått lite till gjort :)
Förberett slandragning till andra ventilpaketet.
Gjorde en enkel koppling med två mässingsbitar mellan skopa och kran.
Så här hänger skopan nu på plats, skulle behöva ha lite färg på den men vet inte vilken [conf]
Gul färg, samma som övriga gula delar tycker jag. Ser mer och mer trångt ut, men du löser det nog med det mesta... <tumb>
Funderade med på gul, själva skopan röd kanske?
Ja inte blir det mer plats i alla fall [laugh]
Enkelt var ordet med skopupphängningen, men ska man vara petig så skulle du haft leden vid skopan tvärs mot leden på kranen så den kan gunga både fram/bak och sidled.
Färg röstar jag på som du sa, gul stomme och röd skopa
Japp man ska inte krångla till det mer än nödvändigt ;)
Hmm det har jag inte riktigt tänkt på, får titta på det och se om det går att lösa på något enkelt vis :) Där ska till en rotor också men har inte riktigt råd med den just nu så det får vara så här tillsvidare i alla fall.
Här ser du hur det är gjort på timmerbilen. Nu är det förvisso våglänk men en fast länk är ju på samma sätt. Rotatorn sitter fast direkt på gripen sen
Hmm får fundera och kolla runt lite vad jag har i gömmorna, löser nog det på något vis :)
Japp då har man gjort de första tippet ;)
6,7kg
Tamiya Scania T620 tipper test #1 (http://www.youtube.com/watch?v=gEAiKbGA89Q#ws)
och andra på strax över 10kg
http://youtu.be/aW5OzoGQ-tA (http://youtu.be/aW5OzoGQ-tA)
Ser bra ut... Har du prøvd med fullt flak?
Eg har sikkert spurt før, men hvor var det du kjøpte flaket?
Nej har inte provat med fullt flak, det sista lasset var lite trögt att få upp så jag vet ungefär var gränsen går :)
Flaket är köpt hos http://www.fechtner-modellbau.de/ (http://www.fechtner-modellbau.de/) art:nr 7423 De "bygger om" sin hemsida för tillfället :(
ser bra ut [dance1]
läckert!!!!
Ser bra ut det där =)
27ton last 1:1 är ju dukigt gjort
Kul att det lirar Actros,mer än 6,7 behöver du väl inte lasta.
Citat från: ulooslagg skrivet 10 mars 2013 kl. 01:23:13
ser bra ut [dance1]
Tackar :)
Citat från: krankillen skrivet 10 mars 2013 kl. 08:52:17
läckert!!!!
Tackar :)
Citat från: Citgho skrivet 10 mars 2013 kl. 09:08:01
Tackar :)
Man ska väll lasta fullt ;)
Citat från: Thomsson skrivet 10 mars 2013 kl. 13:09:48
Riktigt kul nu när man ser att det funkar ja :)
Nej räknade lite på det och någonstans runt 5 kilo blir lagom, det blir lite mer än 2 fulla skopor med 966:an.
Lackade flaket inatt, får duga till den som ska ha det ;)
Liten uppdatering igen ;)
MPX-kontakt kopplad enligt "standard" (hoppas det blev rätt i alla fall) jo det ska på krympslang också :)
och så kom speglarna äntligen på hytten också :)
snyggt ! ska bli spänande å se om våra standard kopplingar funkar
jag har åxå koplat efter (standard)
vore skoj om det funka för det tyder på att vi kan lite om elscheman hehe [meet]
Om ni kopplat efter mitt elschema så får vi hoppas det funkar! [laugh]
Det blir bra detta, men det ser ut som om det är en del som inte sitter fast på förra helhetsbilden :P
Citat från: ulooslagg skrivet 17 mars 2013 kl. 10:24:40
Tackar, jo det får vi hoppas på att det funkar :)
Citat från: Eirike93 skrivet 17 mars 2013 kl. 17:38:24
Funkar det inte så vet jag vem som ska lödda om alla dioder <poke>
Där är en del som inte sitter fast och det är det fortfarande, får väll se om man hinner till på fredag :O
Nu tänkte jag ju skriva; Ser ju ut som om kranen tar i hytten. Ska du verkligen ha det så?
Men, sen så sköt jag rulllisten åt höger och såg att du hade flyttat bak hytten... lol
<hands>
Ingen kran på denna längre bara ren grusbil och så här ser den ut just nu [laugh]
(http://s1089.photobucket.com/user/actros861/media/T620/P7015016_zps43ac7b28.jpg.html)
Tycker det ser ut som en slaktad grusbil. [laugh]
Aningen slaktad!! [laugh]
Nää det är inte så allvarligt ;)
Börjat montera ihop denna igen :)
Fick välja en lite annorlunda montering av växellådan, detta för att det ska fungera med flexet på axlarna i höjdled och kardanaxeln i längdled. Japp växellådan sitter lite snett, den är monterad ihop med bakre hyttupphängningen som tydligen inte var helt rak :P
(http://s1089.photobucket.com/user/actros861/media/T620/P7215051_zps07cc63bd.jpg.html)
Det är inte nära fören det tar i ;)
(http://s1089.photobucket.com/user/actros861/media/T620/P7215055_zpsd75b3f5f.jpg.html)
Visade sig att det fanns fler fördelar med att lägga lådan på fel håll, nu fick jag plats med servot mellan framaxel och fördelningslådan :D
Ett standard växelstag passar väldigt lagom.
(http://s1089.photobucket.com/user/actros861/media/T620/P7215056_zps8661ae4f.jpg.html)
(http://s1089.photobucket.com/user/actros861/media/T620/P7215058_zps7af956a0.jpg.html)
C:a 25mm mellan hytt och flak får det bli för att det ska bli rätt med axelavståndet :)
(http://s1089.photobucket.com/user/actros861/media/T620/P7215059_zpscb4fd8ed.jpg.html)
Längesedan man gjorde något med de här lastbilarna men suget börjar komma tillbaka så smått :)
Gick i alla fall ner i garaget och hittade denna under allt damm och efter en snabb kontroll så ser det faktiskt ut som att det enda som saknas för att få igång den är ett batteri.
Kan det verkligen vara så enkelt [conf] [conf] [conf] [conf]
Ja och så en del tålamod, lödning och kabeldragning lär väl behövas med [laugh] [laugh]
(https://s1089.photobucket.com/user/actros861/media/T620/DSC_2601_zps4v2uhrzf.jpg.html)
Kul! Då är det bara att åka till Tånga o provköra! [play]
Kul! Det var längesen man såg dom färgerna på banan!
Citat från: Peteruqh skrivet 6 april 2019 kl. 08:31:05
Vi får se, sugen men kan inte lova något :P
Citat från: Ellis skrivet 6 april 2019 kl. 10:23:44Kul! Det var längesen man såg dom färgerna på banan!
Alldeles får längesen faktisk. Den har stått i 4 1/2 år <wow>
Första ändringen är gjord, bytte från Veromas superblanka boggifälg till Tamiyas mörkare.
Fel väg att gå i mitt tycke men eftersom alla andra fälgar på denna är original så ser det bättre ut :D
Egentligen skulle jag vilja ha riktiga aluminiumfälgar men sådana extravaganser finns det inte utrymme till för tillfället ;) ;)
(http://s1089.photobucket.com/user/actros861/media/T620/2019-04-06%2016.12.25_zpsnudrgd4l.jpg.html)
(http://s1089.photobucket.com/user/actros861/media/T620/2019-04-06%2016.14.19_zpsunrqnyyg.jpg.html)
En viss skillnad i storlek är det ju mot mitt senaste projekt, ett Tb-lok i skala 1:160 [shock]
(http://s1089.photobucket.com/user/actros861/media/T620/2019-04-06%2016.25.06_zpsdyeiwyxs.jpg.html)
Hydraulen inkopplad :D
(http://s1089.photobucket.com/user/actros861/media/T620/2019-04-06%2019.39.00_zps4rloybyv.jpg.html)
Nu är det bara resten kvar men det få bli om jag hittar ett fungerande batteri [conf] [conf]
(http://s1089.photobucket.com/user/actros861/media/T620/2019-04-06%2020.29.55_zpsaxhdqqaw.jpg.html)
Det blev en låda till elektroniken :)
(http://s1089.photobucket.com/user/actros861/media/T620/2019-04-07%2000.14.55_zpsf60lturb.jpg.html)
Med lite färg på.
(http://s1089.photobucket.com/user/actros861/media/T620/DSC_2622_zpsavcrhcyt.jpg.html)
(http://s1089.photobucket.com/user/actros861/media/T620/DSC_2621_zpsnhugccyt.jpg.html)
Ett försök till att ha stående pipor, blev inte 100 men det duger till den som ska ha det. Ligger på lack just nu och ska bli kromat alltihop. Får väl se om det funkar med den färgen jag hade hemma [conf] [conf] [conf]
(http://s1089.photobucket.com/user/actros861/media/T620/2019-04-07%2003.24.34_zpsjtuw2ifr.jpg.html)
En sak som alltid varit ett mindre problem med denna är storleken på hydrualkolvarna. Dom tömmer i princip tanken vid full tipp. Med tanke på att släpen ska ha samma system behöver jag en större tank. Efter många funderingar på hur jag skulle lösa det drog jag igång ytterligare en galen sak [shock]
Började med att skära ut en liten remsa, denna ska då sitta runt pumpen istället för den runda tanken.
(http://s1089.photobucket.com/user/actros861/media/2019-04-08%2016.41.33_zpszdou1zlx.jpg.html)
Eftersom jag har ett nytt fint vikverktyg till mina lok och vagnsbyggen till modelljärnvägen så var detta perfekt att vika hydraultank med ;
(http://s1089.photobucket.com/user/actros861/media/2019-04-08%2017.00.39_zpsjvl61nst.jpg.html)
Förtennade kanterna innan hopsättning, om detta var bra eller dåligt vet jag inte riktigt men det var värt att prova i alla fall :P
(http://s1089.photobucket.com/user/actros861/media/2019-04-08%2017.17.22_zpsp8eikjfw.jpg.html)
Lödkolven fick jag lägga till sidan, gas är mycket effektivare <happy>
(http://s1089.photobucket.com/user/actros861/media/2019-04-08%2017.40.56_zpsyaas35al.jpg.html)
(http://s1089.photobucket.com/user/actros861/media/2019-04-08%2017.41.04_zpsb57khd2t.jpg.html)
Ser ut som den blev tät så långt, fyllde med T-Röd för att testa :)
(http://s1089.photobucket.com/user/actros861/media/2019-04-08%2018.43.15_zpsokwfpwjm.jpg.html)
"Bara" sista sidan kvar <evilgrin>
(http://s1089.photobucket.com/user/actros861/media/2019-04-08%2018.50.05_zpswzqdtlme.jpg.html)
Nya tanken blir över tre gånger så stor, 35ml original och min blir på 125ml :D
(http://s1089.photobucket.com/user/actros861/media/2019-04-08%2018.51.23_zpsgdmjq8vk.jpg.html)
Härligt att du är igång och bygger igen :) o bra blir det också <happy>
Citat från: Mad Max skrivet 8 april 2019 kl. 22:45:56
Ja det är faktiskt kul igen. Har till och med tittat på ett nytt projekt men det får vänta ett bra tag, prislappen blev väl saftig [laugh]
Sen har jag ju en del halvfärdigt i garaget...
Bra vet jag inte men det duger ;)
Hmm verkar som texten försvann i förra inlägget, det är fixat nu :)
(http://s1089.photobucket.com/user/actros861/media/AToE/2019-04-02%2014.12.58_zpshh16fypy.jpg.html)
Piporna blev väl inte direkt kromade men det hade jag inte räknat med heller :P
(http://s1089.photobucket.com/user/actros861/media/2019-04-09%2001.23.56_zps1vxbbvwv.jpg.html)
(http://s1089.photobucket.com/user/actros861/media/2019-04-09%2001.23.25_zps8gjhktq8.jpg.html)
(http://s1089.photobucket.com/user/actros861/media/2019-04-09%2001.22.41_zpssmmwaak0.jpg.html)
(http://s1089.photobucket.com/user/actros861/media/2019-04-09%2001.22.35_zps9bomgh37.jpg.html)
Blir ju bra! <tumb>
Citat från: Peteruqh skrivet 9 april 2019 kl. 05:14:04
Blir ju bra! <tumb>
Tackar <hands> <hands>
Slänger upp en bild på bilen ihopsatt, dock är insidan fortfarande under arbete ;)
(http://s1089.photobucket.com/user/actros861/media/T620/_20190410_172953_zpsyh4zk31a.jpg.html)
Saker börjar komma på plats <hands>
(http://s1089.photobucket.com/user/actros861/media/DSC_2678_zpsujruvodw.jpg.html)
Funderar dock på hur fasen jag ska få ner allt detta....
(http://s1089.photobucket.com/user/actros861/media/DSC_2679_zpsqu0obnv3.jpg.html)
I denna lilla lådan [conf] [conf] [conf]
(http://s1089.photobucket.com/user/actros861/media/DSC_2680_zpsxtuqwnmx.jpg.html)
Citat från: Actros861 skrivet 7 april 2019 kl. 20:39:36
Är det någon typ av magnetjigg eller nåt, som du använder för att få till vinklar!? I så fall...vart får man tag på dessa?
Alldeles riktigt Ellis, du hittar dom här :)
https://proses.com/prestashop/ (https://proses.com/prestashop/)
Finns en annan modell också som är ställbar om man behöver ha annat en 90° vinklar [meet]
Citat från: Actros861 skrivet 14 april 2019 kl. 20:26:43
Perfekt! <tumb>
Nu börjar det väl bli hög tid att ta tag i den här röran känns det som [laugh] [shock] [shock]
(http://s1089.photobucket.com/user/actros861/media/T620/2019-05-17%2019.18.05_zpsihzrcpwx.jpg.html)
Två nya batteri har kommit in med, dessa ska få nya kontakter med innan lördag :P
(http://s1089.photobucket.com/user/actros861/media/T620/2019-05-29%2000.25.08_zpsersaocun.jpg.html)
