Detta är ett projekt som har pågått ett tag men som jag inte har lagt ut någon byggtråd om då jag egentligen inte visste om jag skulle kunna ta det i hamn. Dels för att jag i stort sett aldrig har jobbat med mässing och saknar stora maskiner. Hittills så har jag klarat mig med en dremel multimaskin, pelarborr samt många olika filar och sandpapper. Därav så tar varje del lång tid att få färdig.
Hittills är allt byggt i mässing, 2-3 mm tjocklek. Vissa delar är lite tunnare men då ska de endast fungera som utsmyckning och inte behöver ha stor/hög hållbarhet.
Hårdlödning med silverlod funkar bra när man väl får till det.
Själva drivningen är köpt hos Veroma och passar bra i storlek till just 736:an. Lite lite större men det ser bra ut.
Ritning på maskinen laddade jag ner ifrån Liebherrs hemsida. Jobbade med bilderna i Photoshop tills jag kunde skriva ut dem på en A3:a i skala 1:14 och använda den som mall när delarna ska måttas in och skäras ut. Funkar bra att göra så.
Nästa steg blir att sätta ihop underredet och klura ut drivningen. Tanken är att göra som Carson har på sin Libherr 634:a. 45 graders kugghjul och sen två stycken motorer. 1:50 utväxling.
Till det så blir det Servonaut M220.
Schaktbladet kommer att regleras av CTI kolvar. Dels för att hålla nere kostnaderna lite och det känns enklare och bör fungera bra då de är starka och bra.
Hytten har jag inte bestämt om den blir i mässing eller styrenplast. Hade varit kul att göra hela maskinen i mässing och aluminium men jag tar det sen. Först måste jag se om jag får underredet att fungera.
Jag hoppas kunna slutföra detta och få ihop en fungerande maskin någon gång i framtiden.
Lägger upp lite bilder på hur det ser ut än så länge.
Lite mer bilder.
Och några till.
Och så en på drivningen :-)
Häftigt Max,det här kommer jag följa <tumb>
Spännande Mad Max! Ska bli kul å följa detta <tumb>
precis vad som behövs. grymt mad max <tumb> <tumb>
Du har legat i bra! Riktigt snyggt! <Klappa>
Efter lite råd ifrån Thomson och Gunnar så har jag nu utökat verktygspolen med en liten större brännare som ska användas till den grövre plåten.
Efter mycket slipande för att få ytan ren och en del mätande för att få allt i vinkel så startade jag upp brännaren. Betydligt större låga så lite nervöst var det allt :-)
Lät lågan jobba fint över ytorna men inte direkt på skarven där flussmedlet ligger. På med lödtennet och vips så hade det flutit ut fint i skarven. Betydligt enklare med en kraftigare brännare. Tack Thomson :-)
Jag har nu fått dit en av tre bottenplattor. De två sista ska klä in själva drivhuset. Den sista ska rundas av så att den följer den runda svängen till axelhuset.
Skickar upp lite bilder på kvällens aktiviteter.
Några till.
Riktigt bra gjort! <tumb>
Kul att det lirade med ny brännare Max.
Ser hur snyggt ut som helst.
Har du funderat på bandspännare?
Jag tror det kan vara något att kika på när du ändå går all in.
Tack för vänliga kommentarer.
Jag lurar lite på bandspännare. Skruvade av banden på grävmaskinen och tittade hur den typen av spännare såg ut. Rätt enkel konstruktion. Få se vart jag landar i den frågan.
Ikväll fick jag lite gjort i framändan. Skar ut en bit och värmde på den så att jag kunde böja den. Finjustera böjningen och därefter lödde jag dit den med ett bra resultat.
Nästa steg blir själva grillen. Var och köpte mindre profiler till detta som ska passa perfekt i dimensioner. Hoppas kunna börja med detta imorgon.
Här kommer ett par bilder på kvällens resultat :-)
Ytterligare lite gjort under helgen. Det går inte fort när man bara har en Dremel att kapa och slipa med men skam den som ger sig :-)
Nästa steg blir att bygga en bottenplatta under själva chassit så att styrhjulet plus balk kommer på plats. Sedan kan larvbanden monteras. Har tittat lite på min 944 och blir väl något åt det hållet, själva underredet alltså :-)
En del detaljer kvar att göra på styrhjuls-balkarna men först måste jag montera hela det paketet så att jag vet att allt fungerar.
Blir lite, try and error när man jobbar utifrån huvudet plus en pappersritning.
Ser bra ut detta, kul bygge! <happy> <happy>
Väldigt bra jobbat Kristoffer!! Blir kul och se när den blir klar <tumb>
Nu börjar underredet ta form. Ena sidan är på plats. Ska stagas upp ytterligare med ett par profiler. Men så här långt så känns det faktiskt mer stabilt än tänkt, vilket är positivt :-)
Andra sidan är strax klar. Lite små-lir innan jag mäter ut och borrar hålen för fästena.
Skickar upp ett par bilder på veckans arbete.
Kanonfint! <tumb>
Idag kom lite skruv och gängtappar som jag har beställt ifrån Knupfer. Snabb och bra leverans och även bra priser. Dem kan jag rekommendera då de även har ett fint sortiment.
Idag fick jag ett paket med posten. Bla så var det två stycken motorer 12V 1:100 samt kugghjul, 4 st 45 graders.
Ganska så fort så såg jag att hålen som var förborrade på kugghjulen var för små. Efter att pelarborren fick jobba lite så blev det nya hål, nu 6mm i diameter. Blev även att jag var tvungen att borra ett hål för att kunna låsa kugghjulet på motorns drivaxel, då det saknades helt. Borrade ett 2,5mm hål och snurrade i en m3 gängtapp. Nu har jag ett bra fäste som låser kugghjulet på motorns drivaxel.
Samma sak ska göras på de kugghjul som ska sitta på den axel som sitter ihop med det drivhjul som driver larvbanden. Skillnaden blir att jag måste borra upp det hålet till 12mm då den drivaxel är just 12mm.
Först måste jag bara inhandla mig ett bra 12 mm borr.
Fortsättning följer..........
Dax att väcka liv i denna tråden. Har inte gjort så mycket sen sist men nu har jag kommit igång igen.
För ett par veckor sedan så införskaffade jag mig en liten fräs, Proxxon MF70. Den kommer att komma till stor hjälp under detta bygge. Riktigt nöjd med maskinen då den fungerar perfekt till just hobbytillverkning.
Ikväll så har jag fräst ut för motorfästena i en aluminiumplåt. Detta ska bli bottenplattan för drivningen. Motorfästena ska sitta i den ner-frästa delen. Tanken är att få allt så stabilt som möjligt. Det återstår lite fräsning i hörnens vinklar. Ska köra dem mer kantiga med en 1mm fräs. Då kommer motorfästena kloss an mot kanten.
Lägger upp ett par bilder på kvällens resultat.
Stiligt! <tumb>
Då kommer det lite uppdatering på helgens aktivitet. Efter att ha testkört min Proxxon MF 70 så är jag riktigt nöjd och det öppnar sig nya möjligheter med en fräs till detta bygge.
Med det så har jag valt att bygga om underredet pga att jag vill ha bandspännare. Efter lite ritande och mätande så körde jag igång.
Behöver dock köpa längre bultar innan jag kan spänna fjädern och se om det fungerar. Tanken är att bultens huvud ska trycka direkt mot framhjulet, lagom hårt. Bör fungera om inte trycket är för hårt.
Sen börjar även motorrummet bli klart. Motorer är på plats och kugghjulen synkade. Nu återstår bara att få dit bottenplattan mot själva underredet.
Har börjar fräsa ur fästen men inte riktigt klar än.
Lite bilder bifogas.
Några till.
Och några till :-)
Riktigt kul bygge du gör här :)
Detaljrikt o fint! Hoppas det finns att beskåda i Vårgårda... <tumb>
Blir kanonfint! <tumb>
Då börjar grillen ta form. Fräsen har gått varm och det har fungerat bra att fräsa ut mellanrummen. Lite finlir på insidan sen är tanken att skruva dit den. Ska även löda på ett finmaskigt nät på insidan. Bifogar bild på dagens resultat.
Skickat från min SM-G935F via Tapatalk
Kanon Max.
Riktigt fint! Blir en gedigen maskin.
Wow! Blir riktigt bra <tumb>
Tack för vänliga kommentarer <happy>
Ja då fick man lite till gjort. Underedet är i stort sett klart, det mekaniska asså. Allt är ditskruvat och klart. Tog tom ett vattenpass och la på karossen och allt är spikrakt och i vinkel, vilket har varit tidskrävande att lösa. Men det blev väldigt bra om jag får säga det själv.
Nu börjar det roliga att jobba med detaljer mm på underedet. En hel del detaljer ska dit innan arbetet börjar med överdelen och själva schaktbladet. Bifogar lite bilder där banden är provisoriskt påsatta. De är inte spända så det kan se lite konstigt ut.
Ja, dum som man är så kunde jag inte vänta med elkopplingen utan började speka när jag kom hem ifrån Vårgårda. Barnen var hos kompisar och frugan åkte och tränade så då kastade jag mig ut i förrådet.
Nu är elen dragen till drivningen. Blev ett Servonaut M220 av Dansken i helgen. Lödde på motorerna och startade upp den.
Den går fantastiskt fint och bra. Jag var lite orolig om det skulle fungera eller inte men det blev kanon. Behöver justera vänster kugge ca en halv mm bara. Det hackade lite i kuggarna på den sidan men jag såg ganska fort vad problemet var. Det bör vara ett ganka enkelt ingrepp.
Stark är den också, orkade knappt hålla emot när jag drog ful gas. Tror även farten blir perfekt faktiskt. Kan krypköra lungt och fint och på fullgas så är den inte för snabb.
Riktigt fint!
Perfekt att ligga på stranden i sommar o schakta sand........
lol lol Skitsmart ju. Frågan är bara om frugan tycker det [laugh]
Då har jag åtgärdat den lilla justeringen som behövdes på vänster drivaxel. Den rullar på fint nu tycker jag. Ska ställa ner farten lite när den svänger. Ska få på banden först bara och se hur hastigheten är men jag tror att den tuggar på lite för fort när den svänger. Lägger upp en länk på en liten film.
Ni får ursäkta lekande barn utanför förrådet, de hörs nästan mer än motorerna [laugh]
https://youtu.be/UoKl33Mpd4g
Ser ju ut som det lirar bra! <tumb>
Idag har jag påbörjat arbetet på karossen efter att ha pausat arbetet med underredet. Har nu lagt väldigt många timmar på underredet så jag kände för att göra något annat innan jag slutför det arbetet.
Inte jätte mycket till karros men i grova drag så är det igång. Bitarna ska justeras och slipas ytterliggare men ett skelett och en liten vision om hur det blir börjar växa fram.
Ser bra ut! Hur är kvalitén på plasten?
Blir fint det där. <tumb> :)
Citat från: Peteruqh skrivet 5 juni 2016 kl. 21:51:31
Ja Danskens plast var riktigt fin att jobba med <tumb>
Kan vara rätt roligt att alternera jobbet mellan funktion och utseende emellanåt. Blir bra <tumb>
Ja då har man utökat verktygsarsenalen med en Proxxon-slip. Tror jag får bra användning av denna under byggets gång.
Ser ju riktigt användbar ut! Är det TG 250?
Citat från: Peteruqh skrivet 8 juni 2016 kl. 22:14:14
Japp, det stämmer <tumb>
Citat från: Ellis skrivet 6 juni 2016 kl. 11:33:16
Ja det blev lite enformigt efter alla timmarna på underredet så jag kände för att bryta av med lite bygge med plast. Precis som du säger, skönt att alternera <tumb>
Den där slipmaskinen kommer du få mycket nytta av, har själv en kombinerad slipskiva och bandslip från verktygsboden som har fått göra rätt för sig, underlättar då man ska jämna till kanter och grada av saker. <tumb>
Ja maskinen är riktigt bra och lätt att få till vinklar med. Riktigt nöjd.
Har fortsatt med motorhuven och har idag limmat ihop ett par delar. Tror jag hittade vinklarna bra på huven. Spacklat en gång och slipat en gång. Behövs nog två till tre omgångar till innan alla skarvar är borta.
Uppe på huven är det fräst en nersänkning för galler samt på sidorna av huven.
Var inte helt lätt att fräsa i plast då det har en tendens att smälta väldigt lätt. Det ser man på fräsningen uppe på huven. Nu spelar det ingen roll då galler kommet att täcka det.
Ett par bilder på hur det ser ut så här långt.
Stiligt <tumb>
Ser ut att bli riktigt bra det där! Roligt att se hur den växer fram.
Banden, följde dom med satsen med delar till drivningen som du köpte?
Citat från: freco skrivet 12 juni 2016 kl. 23:44:46
Tack!! Banden och drivningen är köpta hos Veroma Modelbau. Motorer och kugghjul är köpta hos Conrad. På tal om banden så är jag inte helt nöjd med storleken. Viste enligt ritningen och mina mått att de skulle vara lite för stora men jag trodde inte det skulle påverka så mycket. Igår satte jag på ett band när motorhuven var på plats och såg att de inte blir helt 100......
Jag tror att jag kommer att beställa sorleken mindre.
Jag tycker att banden blir för stora? Blir nog att skicka tillbaka de oöppnade förpackningarna och beställa nya som är mindre. De nya drivhjulen är ca 10mm mindre i diameter samt att banden är lite tunnare och det tror jag kommer att bli bättre.
Nu har arbetet börjat med hytten. Jag har valt att limma ihop 5mm styrenplastbitar till kuber för att sedan slipa ner bitarna till rätt storlek och med rätt vinklar. Väldigt tidskrävande.......
Resultatet blir bra och det blir väldigt stabilt och gediget, vilket är bra med tanke på ändamålet. Bifogar lite bilder på hur det ser ut nu, en del kvar att slipa. Framförallt på insidan men ändå lite till på utsidan med ett finare papper för att slippa spackla så mycket. Spackling blir det ändå men det är alltid skönt om det blir mindre av den varan.
Även nya larvband är beställda, hoppas på att få dem under veckan.
Ser ju alldeles strålande ut! Blir en gedigen maskin det där!
Blir kanoners Mad Max! <tumb>
Tack för det grabbar :-)
Igår kom de nya banden samt drivhjulen. Monterade dit ena sidan väldigt provisoriskt för att se hur det blev. Själv så tycker jag att det blev betydligt bättre.
Trodde att det skulle funka med modellen större men så fel jag hade. Men skam den som ger sig, gör om gör rätt.
håller med dig!!!de nya banden vart kanon <tumb>
Terapiarbete........
https://youtu.be/NaV3BEl3XYY
Första testet med larvbanden. Lite justeringar behöver göras med drivningen men i det stora hela så kändes den bra.
Snyggt som bare den! It´s alive!! <tumb> [ok]
Tjusigt! <tumb> Vad är banden gjorda av för material?
Tack grabbar :) Jag, its alive. Kul att den rullar med tanke på alla timmar man lagt ner. Nogranhet lönar sig <tumb>
Banden är av någon komposit-blandning av något slag.
Nu börjar arbetet med hytten innan jag slutför underredet.
Nu har arbetet med hytten påbörjats. Mycket gjort men en del detaljer kvarstår plus en massa spackling och slipning. Efter det så ska lackeringen påbörjas. Färg beställdes igår.
Sen är det även en del arbete på underredet som ska bli klart innan jobbet med schackbladet påbörjas.
Har även påbörjat lite kabeldragning för belysning mm men väntar på paket ifrån Dansken innan det kan fortsätta.
Fortsättning följer :-)
snyggt jobbat! <tumb>
Snyggt! <wow>
Ja jädrar va snyggt! Fint hantverk Mad Max!
jag håller med ellis!!! mycke fint hantverk <tumb> <tumb> <tumb>
Tack killar :) Kul att ni gillar den <tumb>
Snart dax att beställa dekaler Ellis? [flower]
Citat från: Mad Max skrivet 7 augusti 2016 kl. 22:21:00
<tumb> Bara att tjoa till!
Ser ricktigt nice ut fortsätt i samma riktning så kommer det att bli en fin maskin .
Ja då har arbetet med lackering börjat. Hittade RAL 1007 på nätet och beställde 2 flaskor plus primer. Är inte exakt samma gula som min 944:a men väldigt nära då det blir kanon.
Satte ihop de lackade modulerna bara för att se hur det blev. Det kan se lite snett ut men det är pga av det.
Hytten är inte lackad för den är inte riktigt klar än, ett par saker ska dit innan den hamnar under sprayburken.
Har även tagit upp arbetet med underredet igen för att även slutföra det. Är en del saker som ska tillverkas innan det är klart men nu börjar jag närma mig.
Verkligen läckert :) Det gör mycket med lite färg på prylarna <tumb>
Helt suveränt Max <tumb>
Asläckert Mad Max!! Ska bli kul å se den live!
Tack grabbar för vänliga komentarer.
Fått på ytterligare lite färg under helgen och visst är det som du säger Swerecon, det gör så mycket med lite färg.
Fortfarande lite detaljer som ska dit på underredet men det mesta börjar bli klart. Håller på att inreda hytten och måla insidan. Efter det ska "glasrutor" med svarta lister runtom dit.
Väntar även på Liebherr dekaler samt lite el till belysningen ifrån Tyskland. Efter det kan elen dras färdigt i hytten och det hela börjar bli klart.
Var även och köpte mässing till schaktbladet i helgen och har tänkt att börja med tillverkningen snart.
En bild på helgens resultat.
Mycket snyckt !!!!!!!
Då kommer en liten uppdatering om vad som har hänt sen sist. Lite klistermärken mm har tillkommit. Även pulat en del med elen. Saftblandare plus framljus vid hytten samt backljus är inkopplat och klart. Framljus och saftblandare går via en PS4o. Funkar kanon.
Även bakänden börjar bli klar.
Lägger upp lite bilder på hur det ser ut nu.
Var visst en bild till [emoji1]
De e grymt Max!
Grymt snyggt Mad Max!! <hands> [worthy]
