Miniatyrskala 1:87 => Modeller 1:87 => Ämnet startat av: nalle skrivet 27 mars 2014 kl. 21:12:54
Titel: 1/87 VK Solaris Urbino 18 Ledbuss
Skrivet av: nalle skrivet 27 mars 2014 kl. 21:12:54
Ännu ett projekt som har snurrat i min hjärna ett längre tag. Blir precis som mitt andra bygge ett projekt utan tidspress. Bilder kommer när det händer något :)
Har i princip bara börjat med att kapa plast för att få dit motorn/drivningen och framaxeln. Drivningen kommer att hamna på mittenaxeln, inte på bakre som orginalet. Tror att det blir stabilast så.
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fnoise.se%2Ffiles%2Frcbuss%2F20140325_003.jpg&hash=483de3a52bc6a9aa433ce33dcb42921cf427dd6a)
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fnoise.se%2Ffiles%2Frcbuss%2F20140325_005.jpg&hash=b72cda941a09b1c029364dce3ecbaf5639d3822d)
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fnoise.se%2Ffiles%2Frcbuss%2F20140326_003.jpg&hash=169759ff350dfb2c0a83a91cabf6c8ec26ff05f4)
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fnoise.se%2Ffiles%2Frcbuss%2F20140326_009.jpg&hash=9e7312c890ecd88253e408a497ebf8ae0f0c082a)
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fnoise.se%2Ffiles%2Frcbuss%2F20140326_010.jpg&hash=43d81e3f95248261e1d0825f4c11919d2042c7d5)
Titel: SV: 1/87 VK Solaris Urbino 18 Ledbuss
Skrivet av: Lumbago skrivet 28 mars 2014 kl. 00:54:12
Kul bygge!  <happy>
Skrivet av: nalle skrivet 14 april 2014 kl. 21:54:47
Blev lite småpill ikväll, funderar dock på att skaffa kallvita dioder istället för dessa varmvita:
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fnoise.se%2Ffiles%2Frcbuss%2F20140414_004.jpg&hash=4c50c0259e7cb1463e8d4c99347950d025e1eae4)
Började kapa ur för att få plats med mottagaren:
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fnoise.se%2Ffiles%2Frcbuss%2F20140414_007.jpg&hash=b0b051bebd242cd723eaa734e334c12f5dd7eebb)
Går nog att gömma den skapligt:
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fnoise.se%2Ffiles%2Frcbuss%2F20140414_009.jpg&hash=874cb28c30cdd8c79bc494dcabf8f576d7e8c702)
Härnäst ska jag ta och läsa på lite om hur jag ska koppla fartreglage och ljuskort.. min tyska är obefintlig så om någon sitter på info och bilder angående "Speedcontroler MC600" samt "HLBT light and blinker with one channel" så dela gärna med dig :)
Skrivet av: nalle skrivet 14 april 2014 kl. 21:56:36
Citat från: Lumbago skrivet 28 mars 2014 kl. 00:54:12
Kul bygge!  <happy>
Ja, det är kul så länge man får tid att pyssla :)
Skrivet av: Lumbago skrivet 15 april 2014 kl. 11:10:01
Här finns manualerna:
http://www.kkpmo.com/pdfs/mc600_a.pdf
http://www.mikroantriebe.de/download/hlbt_a.pdf
På fartreglaget är det de två lödpunkterna på ena långsidan ("L" på skissen) som är broms- och backljus. Tyvärr står det inte vilken som är vilken, så du får testa. 50% att det blir rätt...  <evilgrin>
På HLBT är "blinker" blinkers och "licht" lyse, inte så svårt!  <tumb> Kortet har ju likadana anslutningar på båda sidorna men nästan enklast att bara använda ena. Man får inte veta vilken blinkers som är vänster och höger, men det går ju att reversera kanalen om det blir fel.
OBSERVERA att alla lysdioder ska gemensam plus, och styras av ESC/HLBT på minussidan.
(Själv missade jag detta första gången jag byggde bil med lyse och fick börja om...  [angry])
Skrivet av: nalle skrivet 15 april 2014 kl. 15:57:01
Det låter ju skitenkelt ;)
Ska börja skissa på hur jag ska bygga med motstånd och om jag ska lägga några lysdioder i serie eller hur det blir. Mer om det när jag får tid :)
nu blir det nog en sväng till posten, har kommit något skumt paket från polen! :)
Skrivet av: Lumbago skrivet 15 april 2014 kl. 19:17:11
Citat från: nalle skrivet 15 april 2014 kl. 15:57:01
...har kommit något skumt paket från polen!
Säkert egentligen till mig ;)  [laugh]
Spänningen är för låg för att seriekoppla lysdioderna. Däremot kan du parallellkoppla flera på samma motsånd om du vill, så länge du inte är i närheten av max ström (brukar vara 20mA). Risken finns dock att de lyser lite olika starkt, särskilt de vita. Jag använder numer alltid ett motsånd per diod, blir inte så mycket mer jobb ändå.
Skrivet av: nalle skrivet 15 april 2014 kl. 20:32:05
Citat från: Lumbago skrivet 15 april 2014 kl. 19:17:11
Den här gången var det adresserat till mig.. och rätt antal produkter :)
Citat från: Lumbago
Vad använder du för typ av motstånd? Funderar på om man kan spara plats med små smd-varianter.. men jag vet inte om jag lyckas träffa sådana små varianter med lödpennan :)
Skrivet av: Lumbago skrivet 16 april 2014 kl. 00:52:17
Japp SMD-motstånd är det som gäller! Jag kör storlek 0805, men det finns ännu större t ex 1206. Jag brukar limma flera motstånd (t ex 4 st) på en liten kartongbit så att de blir lättare att hantera. Jag löder ihop ena änden på motstånden till en gemensam pluskabel, och löder in plus från vardera diod i andra änden. (Nu hade det passat bra med en bild som visar hur, men jag är tyvärr på jobbet nu. Kanske på torsdag när jag är hemma igen...)
Skrivet av: nalle skrivet 17 april 2014 kl. 22:13:45
Citat från: Lumbago skrivet 16 april 2014 kl. 00:52:17(Nu hade det passat bra med en bild som visar hur, men jag är tyvärr på jobbet nu. Kanske på torsdag när jag är hemma igen...)
Nu är det torsdag! Nu är du hemma! (?) :D
Här kommer dagens/kvällens pill, 4små lysdioder på 5 timmar.. är inte ett dugg ledsen över att jag lade en beställning på dioder med pålödda sladdar :)
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fnoise.se%2Ffiles%2Frcbuss%2F20140417_002.jpg&hash=0b6b6f37c2e6e6372ede1dddc40ce9fcb46addca)
Imorgon blir det nog till att fortsätta med mer belysning, funderar även på att införskaffa ett förstoringsglas :)
Skrivet av: nalle skrivet 17 april 2014 kl. 23:01:39
Sitter och funderar lite. Jag har 4 leds som ska agera bakljus men de ska även lysa starkare vid bromsning. Hur kopplar jag detta? Kanske är lite trött och har otur när jag tänker (googlar) för det står helt still i huvudet nu :)
Skrivet av: Lumbago skrivet 18 april 2014 kl. 01:44:30
Citat från: nalle skrivet 17 april 2014 kl. 22:13:45
Hoppsan, glömde  <stup>
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffunktionsmodeller.se%2Fbilder%2Fmotstand.jpg&hash=1c908001615825bdcdbaad9d056da236858e4968)
Här ser du en liten kartongbit med fyra motstånd fastlimmade. Gemenasam pluskabel längs ena kanten och en tråd till vardera diod i andra änden av motstånden. Jag limmar motstånden med CA-lim, men det blir väldigt otrevliga ångor om man råkar sätta lödspetsen mot limmet.
Bak- och bromsljus på samma diod går kanske att fixa...men jag vet inte riktigt hur. Jag kör med separata dioder, mycket enklare.  :)
Skrivet av: e21242 skrivet 18 april 2014 kl. 01:58:07
Bak och broms på samma diod fixar du genom att löda dit två motstånd med olika styrka. Broms motståndet ska vara svagare än bakljus motståndet. Hoppas du förstår hur jag menar.
Håkan
Skrivet av: Lumbago skrivet 18 april 2014 kl. 02:17:08
Ja det borde väl funka. Typ så här:
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffunktionsmodeller.se%2Fbilder%2Fled01.jpg&hash=db6ed6eb3c65190cee9be8e4ace0efe5c33f1f8b)
(Ursäkta ful skiss)
Skrivet av: e21242 skrivet 18 april 2014 kl. 02:49:13
Japp det är så jag menar.
Skrivet av: Lumbago skrivet 18 april 2014 kl. 10:15:13
Inte 100% säker på att det funkar dock. Kan hända att ljusfunktionerna är "minus" när de är igång, och "plus" när de är avstängda. Så är det iaf på Deltang-mottagarna, och det skulle innebära kortis när bara ena utgången är tänd om jag tänker rätt.
Skrivet av: nalle skrivet 18 april 2014 kl. 22:15:30
Jag får helt enkelt fundera lite till på det där med bromsljus :)
Ytterligare lite mer sladdar, lim, dioder och nagellack :)
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fnoise.se%2Ffiles%2Frcbuss%2F20140418_011.jpg&hash=404806ec59e8464df6c126c1828b48f72d656f79)
Tänkte precis börja fixera styrservot och limma fast det men då tog lipot i sändaren slut.. jag har inte någon laddare ännu så lillebror får ställa upp med sådan imorgon istället :)
Skrivet av: nalle skrivet 24 april 2014 kl. 00:33:12
Nu vet jag inte om mitt yt-klipp fungerar. Första gången som jag laddar upp något där :) Fungerar det tro?
Nåja, jag har börjat löda lite, och haft sönder ytterligare ett servo.. men jag beställde en bunt nya idag så jag har till nästa projekt :)
http://youtu.be/Wi3SvB9YZEE
Skrivet av: Lumbago skrivet 24 april 2014 kl. 13:23:36
Ser ju ut att funka bra!  <happy>
Snygg lösning av styrlänkage!
Skrivet av: nalle skrivet 24 april 2014 kl. 21:59:00
Citat från: Lumbago skrivet 24 april 2014 kl. 13:23:36
Det börjar bli okej, är inte helt nöjd med styrningen ännu. Lite dålig precision i mitt karvande med kniven gör att den inte rör sig så smidigt som jag hade tänkt :)
Skrivet av: nalle skrivet 17 juni 2014 kl. 19:59:18
Det är inte helt dött här, men jag har väntat i över 1,5 månad på lite sladdar från Kina. Nyss fick jag tillbaka pengarna istället men det hjälper ju inte mig i bygget :( Tog fram bussen igår och tejpade fast lite batteri. Hade problem att få fäste på golvet bland allt katthår men den rörde sig skapligt :)
Skrivet av: Lumbago skrivet 18 juni 2014 kl. 01:27:08
Trist!
Vad för sladdar? Måste väl finnas i Sverige, om än dyrare.
Skrivet av: nalle skrivet 18 juni 2014 kl. 09:37:39
Citat från: Lumbago skrivet 18 juni 2014 kl. 01:27:08
Trist!
Lite småsladdar, 30awg i några glada färger samt 28 awg. Har inte hittat något i Sverige men du kanske har något tips? :)
Skrivet av: kasoe skrivet 18 juni 2014 kl. 11:03:18
CitatHar inte hittat något i Sverige men du kanske har något tips?
Vågar man tala i egen sak...? (Moderatorn får åtgärda annars...).
http://www.habohobby.se/sv/produkter/sortiment-a-o/beli-beco/elledning/kabel-i-ring-om-10mtr.html
Denna har arean 0.04 mm2 (AWG31) och finns i flera färger, avsedd för dekoderinstallation i modelltåg, mycket följsam.
Finns även som 0,14 mm2, dvs mellan AWG25 och AWG26...
"Egen sak"... Jo, det är min butik... ;)
Hälsar,
Anders Östlund (Ny här...)
Skrivet av: nalle skrivet 18 juni 2014 kl. 12:53:16
Citat från: kasoe skrivet 18 juni 2014 kl. 11:03:18
Hälsar,
Det ser ju lovande ut! Jag har visserligen lagt beställning från kika igen från en annan säljare men om det också skiter sig så vet jag vart jag ska leta :)
Skrivet av: kasoe skrivet 18 juni 2014 kl. 13:03:07
Om någon vill ha "lackad koppartråd" i mycket tunt utförande (minns inte dimensionen) så har jag några kilo som jag plockat med mig från skrotbingen på jobbet... Minns inte dimensionen men det är i klass hårstrå.
Hör av er (helst på E-post) om någon är sugen, går ner många meter i ett vanligt kuvert... ;)
Hälsar,
Anders Ö igen
Skrivet av: nalle skrivet 16 juli 2014 kl. 23:50:33
Inte så mycket att se för tillfället, sitter och prova ut olika motstånd till diverse lysdioder.. ska ta en liten sömnpaus och gå på det igen imorgon :)
Skrivet av: nalle skrivet 8 augusti 2014 kl. 22:55:58
Bygget ligger för tillfället lite på is i väntan på nya idéer och motivation. Började med nästa projekt istället men det orkar jag inte starta en ny tråd om för tillfället :P
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fnoise.se%2Ffiles%2F1.87_lb%2F20140807_009.jpg&hash=d4c74023c9d9d29bc417ad7df0cfa80871fa49de)
Skrivet av: Lumbago skrivet 9 augusti 2014 kl. 04:26:31
Jag anar vad det är för något...  :P
