Anläggning 1:14-1:16 => Hjullastare => Ämnet startat av: Ellis skrivet 22 juli 2018 kl. 20:07:14
Titel: Magom Liebherr 574 "Fullmetall"
Skrivet av: Ellis skrivet 22 juli 2018 kl. 20:07:14
Då har paketet kommit, efter ungefär 5 veckors väntan. Lite "Grisen i säcken" fick det bli, har aldrig varit i närheten av denna maskin tidigare.
Beställde alltså en hjullastare från Magom. Valde helmetall-versionen med tillhörande hydraulik och elektronik, dock vet jag redan nu att jag kommer byta fartreglaget längre fram. Förutom själva maskinen är det alltså hydraulkolvar, pump med tank, ventilpaket med servo och fartreglage för både pumpmotor och drivmotor som medföljde. Har inte bestämt mig för hur jag ska göra med sändare för denna maskin än så det får bli Turnigys 9x tillsvidare.
(https://ibb.co/fG6Yby)
(https://ibb.co/hRpTby)
(https://ibb.co/h4DApJ)
Själva maskinen var monterad, vilket överraskade mig. Det är bara kolvarna som skall på och givetvis elektronik och resten av hydrauliken. Den levererades så som bilderna visar.
I sin helhet så verkar det ändå vara en okej maskin, lite smådetaljer som troligtvis kommer ändras/förbättras så småningom, mest bara för estetiken. Kardandriven fyrhjulsdrift, där allt från fördelningslåda och axlar är tillverkade av Magom. Har dock bara satt ström på motorn för att se om den rörde på sig...vilket den gjorde.
Tyvärr fick jag den när semestern var slut, så vi får se hur lång tid det tar innan den sitter helt ihop.
Titel: SV: Magom Liebherr 574 "Fullmetall"
Skrivet av: vicke rc r620 skrivet 22 juli 2018 kl. 21:20:40
Grattis! <tumb>
Skrivet av: Peteruqh skrivet 22 juli 2018 kl. 23:19:51
Kul! Ska bli spännande att följa.  <tumb>
Skrivet av: cege skrivet 23 juli 2018 kl. 09:31:33
Kul!
Skall bli intressant att ta del av dina erfarenheter.
Skrivet av: SWE IROC skrivet 24 juli 2018 kl. 11:13:05
Ser trevlig ut.  <tumb>  :)
Skrivet av: Mad Max skrivet 24 juli 2018 kl. 22:34:31
Grymt Ellis. Ska bli kul att följa  <tumb>
Skrivet av: Ellis skrivet 30 juli 2018 kl. 22:12:13
Då har man fått liv i skapelsen! Det blev ju lite osynkat att den kom nu när semestern är slut, så det blir lite småpill lite då & då.
Jag tänker få i ordning på allt med montering och funktion innan jag lackar den, har redan modifierat den något så det är väl lika bra!
För en som inte har någon större erfarenhet av hydraulik så kunde man önskat lite mer info i den minimala manualen som medföljde. Har blivit lite "trial and error" för min del. Just nu känns det som drivlinan är den svagaste länken på bygget. Men den har en riktigt bra framkomlighet ändå.
Tog ett tag att få till det med all elektronik och ventilpaket m.m. Man vill gärna ha det så rent och öppet som möjligt, tror att jag ändå fått till det hyfsat. Pump med tank fick hamna lite på sniskan. Detta för att ge pumpmotorn så mycket "spelutrymme" som möjligt samt att jag även kan se oljenivån i tanken utifrån! Jag "kapslade" även in drivmotorn med ett nät så det blir lite luft mellan batteri och motor.
(https://ibb.co/j09FpT)
En liten film från de första stegen!
https://youtu.be/2dKzLx_hByA
Skrivet av: Mad Max skrivet 13 augusti 2018 kl. 20:30:05
Grymt!!
Ser riktigt stabil ut  <tumb> Ser fram emot lite bilder när du får färg på maskinen  <popcorn>
Kul att det börjar bli lite entreprenadmaskiner nu  :)
Skrivet av: Ellis skrivet 14 augusti 2018 kl. 11:46:32
Citat från: Mad Max skrivet 13 augusti 2018 kl. 20:30:05
Grymt!!
Jodå, den ska nog klara av en del. Eldprovet blir väl Norge nu i början av September, hinner nog inte med någon lackering innan dess. Det är ju det där med tid...
Skrivet av: nitrogen skrivet 30 augusti 2018 kl. 23:40:16
Tjusigt Ellis!
Min maskin är överbygget plast på, annars ser de ganska lika ut.
Som du skrev är nog drivlinan den svagaste länken, min fördelningslåda låter inte roligt alls [conf]
Funderar på att öppna och fylla med fett eller liknande [cranky]
Skrivet av: Ellis skrivet 4 april 2021 kl. 12:50:40
Dåligt med uppdateringar här!
Har väl egentligen inte hänt så mycket mer än att det kommit lite färg på, likaså några få detaljer.
Tänkte jag ändå kunde dela med mig av några bilder.
(https://ibb.co/3pbv7HK) (https://ibb.co/9N9Mknn)
(https://ibb.co/dkG1m97) (https://ibb.co/Fz3gMWW)
(https://ibb.co/f49xWsD)
Skrivet av: SWE IROC skrivet 4 april 2021 kl. 22:08:33
Kul med bilder!
Snygg ljusramp du har på taket på den.  :)
Kanske dax å ladda upp ett par ackar och köra en vända själv.   [vogel]
Skrivet av: Ellis skrivet 4 april 2021 kl. 23:32:56
Citat från: SWE IROC skrivet  4 april 2021 kl. 22:08:33
Kul med bilder!
Rampen är Verkerks ramp som jag satt dit två vita smd-dioder framåt och två röda bakåt  :)
Skrivet av: Mad Max skrivet 5 april 2021 kl. 10:38:27
Snyggt  <tumb> Fick du ordning på hydrauliken, strulade inte någon packning/o-ring sist?
Skrivet av: Ellis skrivet 5 april 2021 kl. 13:24:13
Citat från: Mad Max skrivet  5 april 2021 kl. 10:38:27
Ja det stämmer, fick byta o-ring i en cylinder, så nu funkar det fint! <tumb>
Skrivet av: dany skrivet 6 april 2021 kl. 20:07:34
Kul och intressant läsning. Snygg den blev efter du målat den :)
Lite nyfiken, varför valde du denna över ex en 870K?
Skrivet av: Ellis skrivet 6 april 2021 kl. 22:27:35
Citat från: dany skrivet  6 april 2021 kl. 20:07:34
Det var nog många faktorer som avgorde det beslutet. Dels priset, något billigare. Storleken, mindre än 870:n. Inte många som hade just Magoms maskin då osv.
Skrivet av: Ellis skrivet 22 juli 2021 kl. 22:50:42
Börjat pilla på ett snabbfäste till maskinen. Gjort första prototypen som än så länge kräver manuell låsning.
Ett litet klipp på detta;
https://youtu.be/_smh-TrIdNE
Skrivet av: Peteruqh skrivet 24 juli 2021 kl. 22:53:12
Ser riktigt bra ut! Blir det låsning med servo?
Skrivet av: Ellis skrivet 25 juli 2021 kl. 19:31:26
Citat från: Peteruqh skrivet 24 juli 2021 kl. 22:53:12
Ja i värsta fall blir det nog så. Just nu försöker jag få ihop det med en linjär elektromagnet, där en pistong skjuts ut likt en hydraulisk kolv...vi får se!
Skrivet av: Mad Max skrivet 30 juli 2021 kl. 18:37:29
Snyggt  <tumb>
Skrivet av: Ellis skrivet 16 september 2021 kl. 11:28:26
Gjorde ett litet ryck och fixade till lite belysning bak. Jag tycker att original arbetsbelysningen bakåt är oproportionerligt stora, så jag valde därför att dela upp den på två.
Så jag fräste en skåra i lyktglaset och gjorde en egen insats med plats för två LED´s, så nu ser det ut att vara två st lampor istället för en stor!
Det blev blixtljus och arbetsbelysning som får dela på den platsen. Fick även äntligen in bakljus och blinkers. Tyvärr har jag inte någon styrning för blinkers i nuläget...
Lite bilder....
(https://ibb.co/pdshB2p) (https://ibb.co/HdnxM10)
(https://ibb.co/p0QgRxC) (https://ibb.co/16wmTBB)
(https://ibb.co/d72wfqf)
Även om Magom har förberett med lite frästa spår för kabeldragning så kan jag tycka att det är lite väl snålt tilltaget plus att det är skarpa kanter och hörn som lätt skär sönder höljet på kablarna. Fick därför fräsa ut lite större kanaler.
(https://ibb.co/dKQSbXL)
En liten film
https://youtu.be/w7-VQvZbY40
Skrivet av: Mad Max skrivet 16 september 2021 kl. 14:42:47
Riktigt snyggt Ellis, ingen risk man krockar med den när lyset släcks  <tumb>
Skrivet av: Ellis skrivet 28 februari 2022 kl. 21:27:18
Gått loss på lite inredning. Original så är det inget mer än lite halvtaskigt 3d-printad stol och ratt. Eftersom jag inte har en aning om hur en 574:a ser ut på insidan så har jag fått förlita mig på google. Jag har åtminstone  försökt att efterlikna originalet. Om någon har synpunkter gentemot originalet så säg gärna till!
Så här såg det från start.
(https://ibb.co/7gNjWLf)
(https://ibb.co/DwLJvsV)
The new look.
(https://ibb.co/Cw1NJgt)
(https://ibb.co/2WkdXYH)
Efter lite färg.
(https://ibb.co/LYqSj47)
(https://ibb.co/zX0RDjT)
Under tiden jag höll på kom jag även på att belysa knappanelen. Gjorde detta med en 5mm LED som jag borrade ett litet (2mm) hål i där jag tryckte in 21st 0,8mm (tror jag) fibertrådar som sedan löper vidare till varsin knapp.
(https://ibb.co/jgnkhtr)
(https://ibb.co/Y0z71kB)
(https://ibb.co/sy3gbKN)
Skrivet av: Peteruqh skrivet 28 februari 2022 kl. 21:39:57
Vilket terapiarbete! Riktigt snyggt!
Skrivet av: Mad Max skrivet 1 mars 2022 kl. 07:39:31
Snyggt  <tumb>
