Var o köpte batteri till tipptrailern idag. Enligt Carson så ska det vara ett Lipo 7,4 v 1000 mah.
Det köpte jag me men min fråga är nu, varför kommer det ut två kabeluppsättningar ur batteriet?
Samt när det gäller laddning av batteriet. Står på batteriet att det endast får laddas av en lithium batteriladdare. Jag har en Fusion AC/DC NX 85 laddare. Hittar inget i manualen ang Lipo batterier. Någon som har någon tanke kring detta? Aldrig haft med Lipo batteri att göra innan.
Utan att veta exakt, men låter inte 1000mAH lite litet?? Och en lipoacce ska laddas med en därför avsedd laddare, bägge sladdparen behövs. Men din laddare kanske är förberedd på detta oxå, kolla i manualen <happy>
Din laddare klarar inte att ladda liposar. Den kontakten med 3-4 sladdar till är en balanserings kontakt.
Det finns mycket att läsa om liposar om man googlar.
Dom ska hanteras varsamt.
Dom som sålde batteriet till dig borde ha informerat om risker osv.
Hobbex givetvis, frågade ändå. Borde väl fungera med ett av typen man har i bilen 7,2 v nimh 3000-4000 mah? Eller vad tror ni? Får åka i byta igen.
Klart det funkar med ett gammalt Nihm batteri. Det som är skillnaden är att nihm är slöare och större men bra mycket säkrare. <tumb>
Tack så hemskt mycket för hjälpen. Ska åka och byta med en gång!
Kanske va lite snabb med mitt svar där.
Vad du kan köra med för batteri avgörs av ditt fartreglage som styr motor.
Men jag har ännu inte set ett fartreglage som bara går att köra med lipo.
Du får läsa i bruksanvisnigen till reglaget och kolla om det finns någon inställning för nihm/lipo.
Om man kör med nihm i lipo inställningen så kan reglaget slå ifrån fast det finns bra med juice kvar i batteriet.
Alla reglage går att köra med Lipo. Det enda vissa saknar är en Lipo Cutoff, dessa går att sätta dit externt om man så vill.
T.e.x en Lipo buzzer från Hobbyking.
Dock är 1000mAh väldigt lite.. Jag har 5200mAh i min lastbil.
Tack för hjälpen killar, vad skulle man gjort utan er! Nu är det bytt till ett nimh 7,2v 3000 mah. Nu ska jag bara klura ut hur man kopplar in switchen till radion.
1000mAh hade nog räckt till tippen dock!:)
Det fanns inte så då fick det bli ett 3000. Skilde knappt något i pris heller :)
Det drar rätt bra när man tippar fulla last,man har aldrig för mycket mAh!
