Jag ska börja montera extraljus på min Scania och jag har köpt en båge med fyra extraljus. Mitt problem ligger i att få in lampor i reflektorerna. Jag har provat med 3mm ljusdioder men dom är för höga om jag inte vill borra hål i bakkant på reflektorn. Jag har också provat med ytmonterings diod 1206 men den lyser dåligt. Har ni några förslag hur ni har löst det hela? [conf]
Mvh Jonas
Hej.
Till extraljusen på min Mercedes Actros har jag monterat 3 mm lysdioder, dioderna sitter i hål som pekar rakt bak.
Finns det någon annan som har en annan lösning utan att gör hål på reflektorn i bakkant [conf]
Mvh Jonas
Jonas,det går att slipa av toppen på lysdioden.
Du kan säkert få bort 1,5mm på det.
Avslutar du med riktigt fint sandpapper så får du upp glansen på plasten igen.
Har gjort samma sak som Thomsson beskriver med mycket fint resultat <tumb>
