Då efter 5 år är man i läget att sätta in elektroniken i bilen.
Jaa, man skall inte stressa. 8)
Det jag är lite fundersam över nu, hur får jag in alla delar på plats i dragbilen på ett snyggt och bra sätt.
Jag har nog inte hitta rätt sökord eller hittat trådar där man skulle kunna få lite mer tips.
Kommer titta på Youtube, om jag hittar något där.
Det jag skall få in är:
Servonaut M24
Servonaut SM3
Servonaut högtalare
RC mottagare
Och en massa dioder för belysning.
I instruktionen läggs en del i bränsletanken.
I alla fall om man kör MFC kontrollen.
Det är väl annars i hytten man lägger allt.
Hur har ni löst detta på ett bra sätt?
Tar gärna tips i detta, tänkte bli klar under julledigheterna.
Vidare, det blev en dragbil först (hade ju tankar att bygga en långtradare direkt), sedan kanske det kommer en lastbil med släp, som nästa bil.
Imponerande att batteriet i sändaren har hållit laddningen i ca två år. Den var i princip full.
Jag var så dum att jag verkar ha lämnat den kvar efter att testat sändaren när jag köpte den.
Tanken var ju att bygga allt klar då, men det tog två år innan sändaren packades upp igen. :)
Hoppas den inte tagit skada bara. :-\
Skönt att det är fler som inte stressar! :P Jag har satt en innervägg bakom stolarna. Utrymmet som blir räcker till all elektronik inklusive batteri. Högtalaren har jag lagt under taket. Ska se om jag kan få till ett par bilder under helgen.
Lycka till!
Citat från: Peteruqh skrivet 22 december 2018 kl. 14:19:44
Lycka till!
<tumb>
Intressant, innervägg.
Skall kolla på det. För jag vet inte riktigt hur mycket plats det blir i hytten för annat än inredningen.
Men stolar mm, sitter väl fast i den svarta plattan som sitter "runt" motorn, tänkte annars om man sätter fast något där.
Uppdatering: Kollade lite mer på hur bl a stolarna sitter fast och det ser ut att det mesta verkar kunna sättas fast på den svarta plattan under hytten, dock inte batteriet.
Men självklart finns det säkert många andra sätt att göra detta på. Det finns ju så många påhittiga och erfarna byggare här.
Dessa köpte jag till min 3-axlade MAN https://www.ebay.com/itm/M3VR-L-Vollprofilstaukisten-fur-TAMIYA-MAN-3-Achser-M1-14-rechts-links/263784535312?hash=item3d6ac89510:g:6gYAAOSwl~JaGYz8:rk:6:pf:0 , i vänstra lådan har jag mottagare och Air4, och i den högra har jag batterierna. M20+ och SMX är monterat under hytten tillsammans med ps4a, på väggen sitter högtalaren i en liten trälåda ;).
(https://s1138.photobucket.com/user/battolajnen/media/48419565_361059651375167_8825100471115972608_n_zps5buzwlut.jpg.html)
(http://s1138.photobucket.com/user/battolajnen/media/20160522_155201_zpsujpvgref.jpg.html)
Lackerat och lite lampor monterat :)
(http://s1138.photobucket.com/user/battolajnen/media/20160621_003957_HDR_zpsaxkydcd9.jpg.html)
Vilken fin bil!
Batterier i en av sidofacken?
Vilka batterier är det?
För där rymmer väl inte en 7,2V acc, är det Lipo du kör med?
Eller är det till annat?
Jag håller på och kopplar allt utanför bilen nu så jag ser att allt fungerar, innan jag sätter in allt.
Dock är jag lite fundersam vilka kanaler jag skall använda till vad.
Bl a styrningen och farthållaren, vilka använder du?
2st 2200mah 7.4v lipo accar. Har använt dom i en 1:16 bil innan <happy>
Citat från: Battolajnen skrivet 28 december 2018 kl. 15:00:58
<tumb>
Det förklarar storleken på dem.
ON/OFF switch eller knapp osv. Vart sätter ni den?
Menar mellan batteriet och (i mitt fall) M24.
För mottagaren får väl matningen av ström från M24:an.
För jag hittar inget annat ställe som man kan använda på själva M24:an, som i mina andra fartreglage. De har en ON/OFF switch som kommer ut från dem standard.
Känns nästan att denna fråga skulle in på elektronik, men kanske kan någon hjälpa med detta här, annars ställer jag frågan i den delen av forumet.
God fortsättning!
M24 och SM3 blinkar som 70-tals disco.
Hyttbelysningen - Check [dance1]
Hej UKKO!
sitter och håller på att koppla in m24,undrar var satte du brytaren (on off) ? blev det mellan batteriet och m24? jag kanske missat det i manualen? /Daniel
Citat från: joppe skrivet 9 februari 2019 kl. 16:23:37
Hej UKKO!
Jag har inte löst det ännu, jobbar fortfarande på att slutföra belysningen bil/släp.
Så jag kopplar batteriet när jag kör.
Hittade några switchbrytare hos Kjell, tror jag det var, för 220V (så det räcker) som jag tänkte koppla mellan batteriet och M24 plus/minus kopplingen.
I manualen står det inget om brytare, inte vad jag hittat i alla fall. Därför undrade jag också hur andra löst detta. Att koppla lös batteriet varje gång, kanske inte så jobbigt, men tänker nog fixa till med en brytare på något sätt. Kan återkommer när jag väl kommit så långt.
Jag har satt strömbrytaren på hyllan de sätter fartregalget på riktar pinnen neråt.
Innanför höger sidokjol.
Strömbrytare finns till bra pris på swechtrading.se
