Jag har precis köpt mitt först lastbil och har ingen pengar kvar för en trailer. Jag vill åker till Torbjörn's RC Vikings eventet i Aeroseum i November. Så, jag kollat på Thingiverse och hitta många saker till lastbil inklusiv en "Lowboy" trailer. Jag har inte sett så många lowboy trailers så jag skriva en. Den model var avsedd för en Tamiya Flatbed item#56306.
Så jag måste bygga några saker från början. Jag köpte 20x20x2 x 1000mm "90 graders" vinkel aluminium. De kommer att vara sidorna på den nedre delen.
Jag måste skriva ut lite mer saker till släpvagnen. Det behöver alla saker för upphängning, axlar och andra små delar.
Nu måste jag fråga, vad ska längden vara? På bilden ovan, är den totala längden 1m. Men är det för länge? Jag är inte säker på den här skalan utan att en lastbil ska jämföras med. Men mitt lastbil ar inte klar. När jag har bestämt längden, måste jag köpa lite aluminium till basen och lite trä för toppen av den nedre delen.
Kul :)
Är det denna du bygger?
https://www.thingiverse.com/thing:2210380 (https://www.thingiverse.com/thing:2210380)
Nej, det är v2, jag bygger v1. https://www.thingiverse.com/thing:2078315 (https://www.thingiverse.com/thing:2078315)
Jag ska bygga v2 senare.
Har du delat din modeler på Thingiverse?
Jag har också skrivit 5 av dessa "braces" https://www.thingiverse.com/thing:2335670 (https://www.thingiverse.com/thing:2335670)
Nej, jag har inte lagt upp något på thingiverse.
Har bara gjort prototyper än så länge.
Kanske sammanställer något längre fram, vi får se.
Kan du dela din hjul model med mig, snälla?
Går väl bra, har dock gjort flera versioner.
Får leta lite efter rätt version.
Passar dom dina hjulaxlar, förresten?
Jag har ingenting till drivetrain eller suspension till den. Jag tänker att skriv ut dessa bitar från här: https://www.thingiverse.com/thing:2419922
Samma gubbe har ju även hjul/fälgar:
https://www.thingiverse.com/thing:2384017 (https://www.thingiverse.com/thing:2384017)
Antar att dom passar bättre till hans axlar.
Jag vet, men jag gillar inte hur han bara har tre skruvar för att fästa fram- och bakhjulen.
Jag har skrivit upphängningen och axlar från den länken, men axlar skrivits fel, så jag måste skriva igen. <stup>
Fint bygge!
Citat från: PeteruqhFint bygge!
/ Peter
Tackar!
Nu har jag skrivit nya axlar, monterat dem och installerat några Tamiya plastbussar.
De kan flytta ganska mycket!
Jag har också testat monterat en liten kartong för att se hur det ser ut med en topp.
Jag har äntligen gjort vissa framsteg. Sätt ner det första lagret av trä för ytan och börja skriva ut några GöranA-hjul på Thingiverse.
Nu jag behöver 8st däck för dem och en "kingpin".
Snyggt jobbat! Då är den snart färdig? ;)
Citat från: GöranA skrivet 9 oktober 2017 kl. 11:08:21
Tack! Jag hoppas att vara redo att Torbjorns event i Aeroseum. Men jag behöver däck och en kingpin.
Däck köper jag på Conrad.se:
https://www.conrad.se/Tamiya-1:14-Lastbil-D%e4ck-22-mm-Stradsprofil-1-par.htm?websale8=conrad-swe&pi=1040428&ci=SHOP_AREA_19760_1202350 (https://www.conrad.se/Tamiya-1:14-Lastbil-D%e4ck-22-mm-Stradsprofil-1-par.htm?websale8=conrad-swe&pi=1040428&ci=SHOP_AREA_19760_1202350)
Finns säkert billigare, men det är ett hyfsat pris och snabbt kommer dom.
Skriv ut en kingpin så länge, går väl att byta sedan:
https://www.thingiverse.com/thing:2519232 (https://www.thingiverse.com/thing:2519232)
Jag har en del däck liggandes som jag skulle kunna sälja, hur många behöver du?
Citat från: 802° skrivet 10 oktober 2017 kl. 11:50:43
Jag behöver 8st.
Jag ska ha 8st liggandes, ska kontrollräkna på lunchen.
Tack GöranA och 802! Nu kommer jag att ha en komplett trailer för Aeroseum nästa månad!
