Efter att nu ha sålt min 944:a så har jag de senaste dagarna gått och funderat på vilken maskin jag ska välja som nytt projekt. Efter en del mailande med Frank på Fumotec så var valet relativt enkelt. Så nu är en Komatsu Pc 490 Abbruch (Rivnings-version) beställd.
Maskinen levereras med 6 X hydraliskt block så det finns gott om utrymme att koppla på en del roliga verktyg. Hytten kommer att lutas med hjälp av CTI el-kolvar, så jag inte behöver slösa en hydralik-funktion på det.
För övrigt så valde jag till el-paketet med ESC, servo mm. Stenskydd för hytten samt lite annat smått och gott.
Tyvärr så är det inte leverans förens V 38 så det blir att vänta innan bygget kan starta. Inredning till hytten kommer jag att CAD:a själv samt skriva ut på 3D skrivare då jag via jobbet har möjlighet till detta.
Den stora frågan nu är vilken radio jag ska välja. Min önskan är att ha en 3D-radion så att jag kan köra det mesta via spakarna. Gräva som vanligt och genom att snurra på spakarna, gripa och snurra med tex. gripklo.
http://www.fumotec-shop.de/modelle/komatsu-pc490-mrd/bausatz-komatsu-pc490-10-abbruch.php
Mvh Kristoffer
Grattis till en ny maskin! ser fram emot att se denna irl <tumb>
<drink> <popcorn>
Tiden går och nu börjar det närma sig leverans
[dance1]
Radio är köpt, valet landade på Servonauts 3D radio med 12 kanaler. Har även beställt ljud mm då jag varit väldigt sugen på det ett tag.
Även batterier till grävmaskinen är beställda. Tar nu steget från Nimh till Li-Po. På tiden va [laugh]
Liten fråga gällande Li-Po. Många av er har en "Li-Po vakt" kopplad på batteriet under körning. Jag kan via min radio ställa in batterityp mm och via det se vad den förbrukar och hur mycket kräm det finns kvar i batteriet. Behövs en "vakt" då? Känns spontant som att det räcker att se det via radion?
Härligt <tumb>
Tycker spontant att du kan nöja dig med den som finns i radion.
Vill du ändå öka säkerheten finns det på typ Hobby King för några kronor.
Själv har jag ingen vakt alls, märker när maskinen börjar sega och pumpen inte går längre. Då är det ändå marginal kvar till vad som rekommenderas för LiPo (inte under 3,3V per cell).
Perfekt, tack för svar <tumb>
Det är inte så att fartreglaget har inbyggd lipo vakt?
Det kommer vara 3 Esc, sving samt två till drivning. Så jag vet inte hur det skulle funka men enligt manualen till radion så ska den känna av vad som finns kvar. Få se hur det funkar. Annars som Swerecon skriver så är det en billig investering <tumb>
De små billiga fungerar bra. Tror du klarar dig utan också.
Hoppas att din maskin dyker upp snart. Nyfiken på bilder... <happy>
Japp, beställer om jag behöver. Tack, ja det hoppas jag också. Väntat länge nog nu [laugh]
Bilder kommer när bygget inleds <hands> <tumb>
Hej.
Vill bara dubbelkolla om jag tänker rätt då jag inte har laddat batterier på ett tag. Radion har 4,8V batteri 4 cell NiMH. I manualen ska det laddas med 200mA. Då ställer jag in laddaren på NiMH och 0.2A? Stämmer det?
Sen har jag för mig att volten inte spelar roll?
Rätt <tumb>
Ny börjar det hända lite. Idag kom en liten gottepåse levererad <happy>
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F33559732ek.jpg&hash=98b1f65238c4a75726b9688c52fd6ddff41c34e8)
Sen fick jag även besked ifrån Frank på Fumotec att maskinen skickas imorgon [dance1]
F*n va Nice. Skall bli spännande att se bygget. Är nyfiken på ljudet också <tumb>
Ja, riktigt nice. Väntat nog nu....... [sleep] Gällande ljudet så har jag nu läst manualen och det verkar som att man har en del inställningsmöjligheter. Man kan sätta de olika ljuden olika högt eller ta bort vissa helt. Så det ska bli spännande att koppla ihop när det stora paketet kommer. Hoppas innan helgen :)
En fråga till er Lipo-veteraner. Hur ska jag ställa in laddaren nu när jag ska ladda? Aldrig kört/laddat med Lipo innan. Batteriet till maskinen är 3s Lipo 11,4V 5000mAh
Ska man som vanligt ställa in så att mAh blir 5000 och sätta balanseringskontakten på 3 celler? Ingen inställning med Volt?
Tacksam för svar av er kunniga då jag läst en del otrevligheter med folk som laddar Lipo fel mm :-\
Laddpåse är redan inhandlat <tumb>
Nice, filma gärna lite när du fått igång ljudet <tumb>
Angående laddningen vet jag inte vad du har för inställningsmöjligheter på den, men skall försöka förklara vad du kan tänka på.
*Du behöver inte ställa in någon volt, däremot antal celler, i ditt fall 3S.
*Om du kan, välj program LiPo Balanced Charge = Du balanserar samtidigt som du laddar. Det är den lilla vita kontakten som kan vara av olika modell. Om du inte kan koppla den i laddaren direkt måste du ha ett litet extra kort mellan laddaren och accen, finns billiga på Hobby King i flera versioner.
Den röda och svarta kabeln skall in direkt i laddaren. Funkar att balansera accen efter laddning också om du har en extern.
*Accen skall laddas med 5Ah, det är en grundregel för LiPo att du laddar med ett 1C (5000mAh/1000=5) exempel: 3800 mAh/1000= 3,8
Låt dig inte luras av att det ibland står att det går att ladda i 5C (alltså i ditt fall 25A(5x5 eller i exemplet 5x3,8=19) Det funkar på dyrare batterier men dom blir väldigt varma. Det som annars står på batteriet angivet i typ 25C, 30C, eller vad det nu står är högsta urladdningen tillfälligt.
Hoppas det klarnade något, annars får du fråga igen.
Tusen tack för svar :) Självklart ska jag lägga upp video med ljud när jag kommit dit.
Du skriver // Accen skall laddas med 5Ah, det är en grundregel för LiPo att du laddar med ett 1C (5000mAh/1000=5) exempel: 3800 mAh/1000= 3,8
Att jag ska ställa in den på 5Ah är jag med på. Det är en laddare där den lilla vita kontakten finns. Uttag för 1S 2S 3S osv. Blir ju då att jag pluggar in den i 3S.
Men vad menar du med 1C?
Ok, bra.
1C är accens kapacitet, i ditt fall 5000mAh/1000 vilket ger dig laddstyrkan för den accen. Det tar då i teorin 1h att ladda accen full. Beroende på laddare ställer den in det själv och laddar med den styrkan i huvudsak. Mot slutet brukar laddstyrkan sjunka ändå ner till 0,2 mAh när den laddar det sista. Alla LiPo tål att laddas med 1C, vissa med mer.
Aha <tumb> Tack. Ska titta på laddaren imorgon och se hur menyn för Lipo ser ut. Har som sagt bara laddat NiMH innan med den. Det ger sig säkert när jag kollar vilka val man kan ställa in. Är lite försiktig då jag inte laddat Lipo innan <tumb>
Välja 3s, 5 Ah samt 1C om den inte ställer det själv, rätt?
Tusen tack för svaren <tumb>
Nästan rätt, du kan nog inte ställa in 1C, utan istället 5Ah. Men väljer du 3S och accens storlek 5000mAh borde den automatiskt börja ladda på 5Ah.
Om det är så vet du att inget är galet <happy>
Tusen tack :) <tumb>
Då kom den äntligen <hands> Hoppas jag hinner lägga upp lite bilder ikväll :)
<tumb> <hands>
Gött! <tumb>
Lite bilder när jag nu har packat upp allt. Ser otroligt bra ut och jag är imponerad av kvaliteten på allt. Ska bli otroligt kul att börja bygga <tumb>
Fler bilder kommer när jag väl drar igång.
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F33642270oi.jpg&hash=06c5f081c56cfea8e83510dc6c790d20c20fc9a0)
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F33642273ey.jpg&hash=3fa17483cd5bc49d2de1dcb2fc3f0668d463d837)
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F33642285sg.jpg&hash=d43b1f0ee00adc3d7ebe7e9b861019aa6b0673f7)
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F33642292ln.jpg&hash=352d5658dbfb79f6f1c1d2b00dd218d88fbf9edf)
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F33642296gd.jpg&hash=26658f677e5101910b7aa668d36ad294acae3e62)
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F33642301ur.jpg&hash=8af7138049bd17da926c26efecb6feda4d7c4a89)
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F33642303mw.jpg&hash=96c91a459824f7b3331a0a5ee4c571ea0a5fb11d)
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F33642305hf.jpg&hash=bf6388966e2f9e3fb4d0fec94149adf7accde701)
Ser ju riktigt fint ut! Ser ut att vara väl detaljerat. Dags att ta fram lacksprutan snart?
Ja jag börjar nog lacka i helgen <tumb>
Ja då har bygget startat. Grundlackade delarna igår och lackade idag på morgonen. Efter lunch var delarna torra och fina. Har inte stött på några större problem utan än så länge så rullar det på och delarna är noggrant tillverkade. <tumb>
Hoppas få underredet klart imorgon. Banden är lackade nu på eftermiddagen och ska monteras på imorgon.
Lite bilder på hur det ser ut än så länge :)
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F33659041fe.jpg&hash=d8a57fab29d29f22d672bffacc69471b86acf88a)
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F33659042bu.jpg&hash=972f850b2657d8c39aecfc458487755cbbc4197a)
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F33659043zn.jpg&hash=bd93d75e70a7fba16fc122fb97ce3feda60c1f59)
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F33659044gw.jpg&hash=02c7dcdc55af9f47c106784fecfb62de11bb722f)
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F33659045ec.jpg&hash=019397dd510657af896ec374dc2d286bc4363dfe)
Var tvungen att gå ut i garaget och "provmontera" banden innan jag tar kväll :)
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F33659190fw.jpg&hash=cbc8f227d37a0ec7d695638f714048c4e682f8cc)
Häftigt Max,
Attack direkt <tumb>
Ska bli kul att följa bygget.
Sjukt balla hydraulrör.
Kul o se ditt nya bygge!!!! I den här takten är den nog färdig till pingis lokalen i höst
Snyggt! Som sagt, i denna takten så är den väl färdig på någon dag <poke>
Tack grabbar :) Jo visst rullar det på bra men ändå mycket kvar att göra.
Lite fråga till någon som kan svara. Tänker jag rätt nu? Bilden nedan visar kopplingarna mellan ESC och upp genom svingen. Om jag förstår det rätt så ska ESC få 12V via röd och svart kabel. (12V input) om man ser på bilden. Sen har vi sladdarna som ska till mottagaren (vit röd svart). Här borde man då enligt hur jag tolkar det bara koppla in vit kabel (signal) och låta svart och röd vara. Frei enligt bilden.
Tänker jag rätt?
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F33666859vv.jpg&hash=8e9ab28c2389d7607f068210ef67b2429bda8e28)
Två bilder till. En på kablage som ska sitta mellan under och överdel. Massa sladdar. Samt en bild på kopplingsschema. Inte helt självklart hur man ska koppla. Jag tolkar det som att bara en sladd per ESC Ska till mottagarer? Resten är plus och minus? Hmm...... Swerecon, har du samma koppling på din maskin?
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F33667282el.jpg&hash=a6b22927926c8e008e2d38f6d0681997ed6eff3c)
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F33667283oi.jpg&hash=aff1cdb0fb843ed7055fc4e1d829eb02ecd68343)
Japp, har samma. Helt ärligt minns jag inte [laugh]. Kan kolla imorgon. Du kan testa att lossa röd och svart på kontakten till fartreglage och se om det funkar. Annars bara stoppa i dom igen. Mät spännigen i dom innan du stoppar i dom bara så du inte kör 12v in i mottagaren <wow>.
Hej.
Förstår att du inte kommer ihåg, rörigt är det [laugh]
Jag blir inte klok på varför det är så många kablar? Min tolkning är att gul och orange ska in i signalkabel från ESC, den vita. Svart och röd, plus minus är fria. Behövs inte kopplas då reglaget får ström via de andra kablarna, röd och svart?
Men varför ha så många olika kablar i olika färger som ska kopplas på plus och minus till ESC?
Du får gärna kolla imorgon om du har möjlighet. Hade varit gott att veta hur du kopplade innan jag testar så inget blir fel och börjar att ryka [laugh]
Du har tänkt rätt. Jag har lite grövre kablar för 12v matningen genom midjan, sen är det bara två signalkablar. En för höger och vänster motor. Tror att han använder en svirvel till fler modeller och därav alla sladdar, typ för PW 180. Jag har tryckt in mina fartreglage i undervagnen så man slipper så mycket kablar undertill.
Tack för att du kollade :) Ja jag fattar det som att man ska använda 5 kardeler för att köra igenom de 12V som behövs. Hade man tryckt igenom 12V genom en sådan tunn kabel så hade den nog brunnit upp.
Men då har du också bara signalkabel (den vita) till mottagaren? Svart och röd avklippta intill ESC?
Jag har satt i servokontakten i mottagaren som vanligt i övervagnen men bara förlängt den vita, isolerat dom andra.
Tack Swerecon <tumb>
Ja då har jag fått liv i underredet. Temporära kopplingar med sockerbitar, ska löda allt imorgon om jag hinner.
Men den rullar och inget rycker [laugh]
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F33684425iz.jpg&hash=f0e46e15a43c51e49326f526a23fc0e36ff36fac)
Bild på hur det är kopplat just nu. Mycket lödning <whip>
Men tror jag får börja med att städa arbetsbänken i förrådet först...... [laugh]
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F33684489sl.jpg&hash=03c73c6bc97095ea92a10d27bbf9d29b177bcf52)
Grymt [nyam]
Riktigt mysigt bygge, spännande att få se den i action.
Känns radion go?
Tack :)
Har inte fördjupat mig i radion än utan tror det blir dax för det i helgen. Första intrycket efter att han bundit den till mottagaren och kopplat in larver så känns den lätt-manövrerad och logisk.
Lovar att ge ett omdöme när jag satt mig in i den mer <tumb>
Ja då har sprayflaskorna gått varma i några dagar. Helt ärligt så är det sjukt segt att lacka....... Det roliga börjar när man får sätta ihop delarna :) Men det är ju en del av processen så det är bara att lacka på <tumb>
Har en del kvar att lacka men det mesta börjar bli klart. Färgvalet blev vitt och grått. Har alltid gillat gula maskiner som är vita lol Skämt åt sidor så är det kul med en annan färg än gult tänkte jag.
För ett par år sedan så såg jag några maskiner när jag körde igenom Danmark och fastnade för färg-kombinationen. Det är ett företag som heter MJ. ERIKSSON. Vit/gråa maskiner med ljusblå rand över kroppen. Har hittat plotterpapper, självhäftande i rätt färg som ska på inom kort. Har även beställt text (MJ. ERIKSSON ) av en kollegas kompis som har en plottermasikn.
Lite bilder på hur det ser ut just nu <happy>
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F33740627ul.jpg&hash=cc96fe65e13d1b252f24c9d3e623c42efe1d8e54)
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F33740628sb.jpg&hash=246b28b26e3f1de11f5b9ab43aad1527508b755e)
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F33740629kz.jpg&hash=52702e9f06e717beeb29b63181b72d53bb7a0582)
Vita maskiner är helt klart snygga, men MJ, asså näe, jag personligen kan inte med deras färgsättning. Visst kan vitt och blått matchas men på det sättet dem har det är det inte snyggt.
Den blå smala randen runt kroppen på maskin passar inte in överhuvudtaget
Då börjar hytten bli klar, lite fönsterrutor och detaljer kvar. Har även monterat delarna som tilltar hytten och det lirar bra <tumb>
Även fått på första bommen, ingen hydraulik kopplad än men det blir nästa steg. Saknades en nippel till pumpen som Frank nu har skickat. Så fort den anländer så börjar all dragning av slang mm <tumb>
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F33768697nz.jpg&hash=16fd6b39353492537de42903d965c748cfbb4338)
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F33768698zf.jpg&hash=ad1d25d9daa623708f304b91100e27c2b1acac67)
Blir snyggt med vitt. <tumb>
En liten fråga till någon som kan svara. Vågar man testköra pumpen utan olja?
Första tanken är ju att det inte är bra att köra en pump torrt.
Löste sig med frågan om att köra pump utan olja. Ska man inte göra enligt Frank på Fumotec. Som jag trodde men ville ändå fråga :)
Håller på att göra alla inställningar i radion just nu, vilket blir en del. Tar sin lilla tid men förhoppningsvis blir det bra. Första intrycket av radion är att den är bra i menyer mm. Många bra alternativ. Lovar att ge en mer detaljerad genomgång när jag är klar <tumb>
Fick på lite dekaler igår.
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F33855758ef.jpg&hash=c2ab438def5b79b851125fa269ca215581e5babd)
Snyggt! Det börjar ta sig <tumb>
Blir fint! För mig som inte har koll... Är det stor skillnad på denna maskinen o den du hade tidigare?
Tackar! Den är lite större och nästan dubbelt så tung. Sen kommer jag nu att ha 6 hydraulik-funktioner. Hade tre innan så lite skillnad är det allt <tumb>
Sen är det väldigt kul och lärorikt att bygga den <hands>
Har du förresten både rivningsbom och vanlig, eller bara sistnämnda?
Det är ingen monobom, mer lik knäckbom fast utan hydraulik mellan 1:a och 2:a bommen.
Kan ställa den i två olika lägen mellan 1:a bom och 2:a bom. Så jag kan även köra den som en "vanlig" grävmaskin.
Ja då börjar byggandet gå mot sitt slut. Servona ska monteras in och justeras sen är det dax att starta upp och börja ställa in radion mm. Lite detaljer plus belysning ska in också men det tar jag sen.
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F33962093ke.jpg&hash=b493e005e96a08032062a2918452d8f0b6eff5af)
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F33962094sx.jpg&hash=45e5540d3617c83706eb57551f67a2c8b600138d)
Grymt <tumb>
Då har jag gjort första testkörningen. Allt gick bra och inget läckte :) Mixningen var väldigt enkel med servonaut radion. Kan fylla på med mer info om det senare. Får slå ett slag för den radion då den är väldigt enkel att hantera. Den är ju gjord för våra ändamål och det märks när man läst igenom manualen och börjat att trycka runt sig i menyerna<tumb>
Ljudet är också mixat och klart däremot vet jag inte riktigt vart jag ska ha högtalaren. Får lura lite på det under veckan.
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F34010929xl.jpg&hash=5434fba7d70e494494d69b54ff2ac980bbd7b6d6)
Snyggt som vanligt!!! Då kör du lite på Vårgårda då om två veckor?
Vilken maskin!
Blir kanon med Erikssonstuket <tumb>
Tack grabbar <tumb> Ja jag gillar deras maskiner. Kan tyckas det är enkelt med vitt och blått men ibland är det det enkla som blir bra <tumb>
Tobbe jag vet tyvärr inte än. Jag har anmält mig men frugan fyller 40 på lördagen så det blir kalas med en hel del gäster. Eventuellt kan jag komma på fredagen. Hör av mig. Hade verkligen varit skitkul då jag missade Vårgårda i somras.
Då var första testet gjort med ljudet mixat och klart. Tycker ljudet lirar bra, lite fördröjt ibland men ändå ok. Högtalaren sitter bakom hytten. Tror inte jag får in en skruv till under huven [laugh]
https://youtu.be/6Y1kLRxiOI0
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F34052971wy.jpg&hash=6567d99cee6a263d16a6a4b37bdea79ae022496d)
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F34052972fi.jpg&hash=0dab1434ed849c4d5ec91da40444650cb6bc4906)
Riktigt snyggt! bra jobbat <tumb>
Snyggt! Är det gnissel och slag från bandplattor man hör när du kör!? I så fall riktigt häftigt :D <happy>
Tack grabbar <happy> Stämmer Ellis, banden dunkar och gnisslar fint. Det är just gnisslet som är häftigast. Får väl larva runt mer nu än innan [laugh]
[laugh]
Trodde att ljudet från stålbanden var ljud som fanns i ljudmodulen. [haha]
Häftigt att de hörs så väl.
