om man kör två servon på var sin kanal, kan man mixa det så dom funkar på samma spak, när man har dom som drivning? alltså när man drar spaken framåt så snurrar däcken på var sin sida framåt och när man svänger höger så bromsar ena servot respektive gasar på med andra servo. typ. svårt å förklara, vill ju inte köra med två spakar på drivningen. finns typ mix på mina spektrum dx6 men funkar dom tro.
Förstår hur du menar och det funkar utomordentligt bra :) Ena servot går åt ena hållet, andra servot vänder du på i sändaren (inställning reverse). Båda mixas sen till samma sticka så du kör båda sidorna framåt och bakåt samtidigt. Glöm inte att även mixa så du kan svänga ;) Samma kanaler mixas men du dom måste då gå åt var sitt håll. Det kostar dig 2 mixar att fixa det. Jag har så på min Komatsu grävare i ett av Flightmodelägena när jag skall transportera mig längre eller köra på trailer.
Kollade lite på min DX6 nu. Finns ju V-tail mix som ger den funktionen, men inte på en spak. Elevon (höger spak upp/ner) blir "gas" och rudder (vänster spak sidled) blir "styrning", iaf på min.
Använd vanliga mixar om du har det.
Kollade i manualen till din radio, du har ett antal fria mixar, dom som benämns P-mix. Använd dom så kommer det funka :)
GUD vad klurigt! haha! ska nog funka. det här med att man behöver fyra mixar, nu kommer en idiot fråga! du menar mixarna i sändaren, inte att man behöver köpa till något. ni förstår jag har ju en dx10 oxså! men den fick Elis ställa in åt mig haha [laugh] , sen har jag inte vågat röra den :)
ni är sådana klippor allihop!!! [worthy] [worthy] [worthy] tack! här ska det tryckas nu!!
Haha, lugnt. Du har 5 fria mixar på din radio, dom som heter P-mix. Där mixar du kanalerna för framåt och bakåt, höger och vänster. Vänta nu, tänker nog fel, du behöver nog bara två mixar, det blir ju automatiskt reversering efter mixningen [banghead]
det är därför jag kör tamiya mfu grejor koppla in kan inte bli fel, går ju inte sätta kontakterna fel!! [vogel]
Citat från: krankillen skrivet 6 maj 2015 kl. 18:58:12
Nackdelen är att det innebär begränsningar ;)
jo så är det men jag har mina begränsningar oxå :) hahaha! jag vet om vissa av dom i alla fall. kan inte tro att jag har varit kran elektriker [laugh]
Behövs det fyra mixar?
Jag tycker jag fick till det med två mixar i min DX6i (finns bara två i den). Så här:
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffunktionsmodeller.se%2Fbilder%2Fmix1.jpg&hash=96042997a41eec11ea14bec22e5498eee37f1a35)
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffunktionsmodeller.se%2Fbilder%2Fmix2.jpg&hash=f0b93d7e1c5caddca7b42486a2f12131c81d595d)
Helt rätt, 2 mixar, rättade mig själv längre upp i tråden och även ändrat mitt lite för tidiga uttalande ;)
bild är bra!
Bra, då är vi överens. <happy>
Verkar dock inte som att det går att mixa Throttel på samma sätt, om man vill ha det på vänstra spaken. Konstigt.
Brukar kunna vara att det är fasta mixar i "enklare" radios. Brukar vara 4 fasta, dom vanligaste. Sen ett antal fria. Vad jag såg i manualen för Dx6 så var det 5 fria. På min Dx10 och DX18 är det 16 fria efter mjukvaruppdateringen :) 14st används för grävmaskinen :) lol <happy>
jag såg ett youtub klipp då körde ha med vänster spaken å snurrade runt och fram back, sen hade han höj och tillt på höger spaken så det går nog få till
Om inte annat borde man kunna ändra från Mode2 till Mode1 så det blir rätt spak.
ööö går det?
Är väl bara att skifta servonas inkoppling på mottagaren? Eller är det begränsningar i sändaren som ställer till det med att det inte går att mixa vissa kanaler?
Jag fattar faktiskt inte riktigt, men det verkar vara någon begränsning i sändaren. Om jag gör exakt samma 2 mixar men byter ut ELEV mot THRO så funkar bara ena mixen. Det går att mixa "från" throttel men inte "till" throttel, så att säga. Konstigt, men det kanske ska vara så?
Hur som helst man man byta Mode ganska enkelt verkar det som:
(Har ej testat själv)
Programming set up:
1. Power on the transmitter.
2. Press the roller, scroll to Setup List and press the roller to access the Setup List.
3. Select Copy/Reset in the Setup List. When the Copy/Reset menu screen opens, select Reset.
4. Move the Aileron D/R switch forward and backward FOUR TIMES. A screen will display Mode 1 and Mode 2.
5. Select the desired mode.
Då måste jag fråga har aldrig mixat eller nått sånt. Bara använt rena kanaler.
Men går de att få den sluta styra på Boggin när man hissat upp den med hjälp av servo.
Alltså kan man stänga av ett servo när ett annat når en viss position.
Svårt att förklara märker jag men nån kanske förstår
Undrar helt enkel om de går i radion eller måste man ha nån micro brytare till de
Citat från: Råddeby skrivet 7 maj 2015 kl. 06:37:25
Ja det ska gå att ordna enbart via mixning.
Ja, det går att lösa via mixning på sändaren. För att få det att se realistiskt ut kan du även ställa hastigheten på lyftservot i sändaren. Det är en funktion som oftast heter DELAY i menyn för servosetup.
Nu är det inte säkert du kan göra det i din sändare, beror helt på hur avancerad sändare du har.
Kanon ska prova
borde gå
har en futuba t14sg känns rätt avancerad iaf
Citat från: Råddeby skrivet 7 maj 2015 kl. 07:40:25
Kanon ska prova
borde gå
Testa det. Kan se om jag hittar en manual på nätet ikväll och kolla vilja möjligheter du har.
Det ska nog kunna gå att göra, att få upplyft boggi att inte styr med framhjulen.
Svensk manual finns här (http://www.mbs-rcmodels.se/artiklar-manualer/futaba-14sg-svensk-manual.pdf) om du inte har den. <tumb>
Då har jag kollat i manualen. Du har 5 fria mixar du kan programmera så det skall inte vara något problem. Du kan även ställa hastigheten på servot från ändläge till ändläge i 27 steg, det servot som sköter lyften av bakaxeln alltså.
Lycka till <tumb>
De låter kanon. Tackar för hjälpen
Men... I verkligheten styr ju boggiaxeln även när den är hissad.
Ja de väll sant. Men tror däcken tar i skärmarna så de kommer inte bli så bra då. Men jag får se hur jag gör
Citat från: Lumbago skrivet 7 maj 2015 kl. 17:40:06
Inte på alla bilar fick jag erfara när jag byggde min. Trodde också det.
Angående styrningen på sista axeln när den är hissad så är det en inställning. Vissa svänger, vissa inte. :)
HAHA!!! satt en stund med spektrum sändaren å mixningarna!! nu funkar det kanon!! tack för all hjälp!! <hands> [worthy] [worthy]
Härligt, skam den som ger sig <tumb>
Bra att du fick till det! <happy>
Från början körde jag med likadan mixning på mina grävmaskiner, men nu har jag ändrat till en spak för varje band. Känns mest naturligt för mig, men det är väl en smaksak.
jag ska nog köra med en spak eftersom jag bandar hela tiden. blev super nöjd med mixningen i början... men sen när jag tittade lite exstra så snurade bara ena bandet när jag står och vände runt ett varv. hmmm [cranky] men då fick jag byta mode. för man kan inte "slava" throt mot någon annan kanal så som roder eller elev. men roder och elev kan man mixa hur som. krångligt ja! men nu funkar det. nu snurrar en framåt och en bakåt ´när jag gör en 360 <hands>
