Författare Ämne: Id'e till en flyttbar bana för inomhus bruk på utställningar.  (läst 8563 gånger)
Utloggad e21242
  • Arrangör
  • Chaufför
  • Antal inlägg: 499
SV: Id'e till en flyttbar bana för inomhus bruk på utställningar.
« Svar #15 skrivet: 1 mars 2014 kl. 17:13:25 »
Vad bygger du banan i för matrial?
I botten så blir det en oljemasonit skiva i storlek 1,20m *2,40m. denna skiva är 3mm tjock.
Ovanpå den så lägger man en skiva av spån eller plyfa som får vara trottoarer och gräsytor. denna skiva får inte vara tjockare än 9mm för då blir trottoar kanten för hög. Mer lagom är ca 6-7mm.
Vägarna målar man på masonit skivorna och trottoarer och gräs målar man på det andra lagret.
Som tanken är så ska detta vara för inomhus bruk och INTE användas utomhus. för utomhus bruk så bör botten vara 9mm tjock kan vara att 3mm är för tunt men det vet jag inte än då jag inte har hunnit prova.
Utloggad Swe2540
  • Patrik
  • Bilist
  • Antal inlägg: 216
  • Patrik
« Svar #16 skrivet: 1 mars 2014 kl. 18:09:23 »
Inte lätt att transportera den banan
Magom cat320 programmerare :)
Utloggad e21242
  • Arrangör
  • Chaufför
  • Antal inlägg: 499
« Svar #17 skrivet: 1 mars 2014 kl. 18:16:39 »
Nä jag vet det. men har redan så mycket som ska transporteras hit och dit när man ska någon stans.
Fördel med släp eller skåp bil vilket finns tillgång till för transporter.
Går att göra bitarna mindre men då blir de så många fler bitar så blir svårt att få plats iallafall för då blir det mängden bitar ett problem istället.
Köra en gång med släp eller flera gånger med bara bil det är frågan?
Utloggad Swe2540
  • Patrik
  • Bilist
  • Antal inlägg: 216
  • Patrik
« Svar #18 skrivet: 2 mars 2014 kl. 09:39:43 »
Jag tänkte på att få ett modulsystem som alla kan bygga och ta med. Jag har tänkt på skivor med men inte lätt för mig att frakta
Utloggad kristinehamn
  • Äntligen fått ihop, inte en utan två Scanior :-)
  • Student
  • Antal inlägg: 15
  • Scania R620 och en R470 :-)
« Svar #19 skrivet: 2 mars 2014 kl. 10:20:18 »
Det här tycker jag låter som en jätte bra ide, att alla bygger moduler, då kan ju barnorna bli hur stora som helst om det finns plats :-)
Två är bättre än en :-)
Utloggad e21242
  • Arrangör
  • Chaufför
  • Antal inlägg: 499
« Svar #20 skrivet: 2 mars 2014 kl. 10:21:58 »
Då är ju modulerna som jag ritade för två år sedan bättre.
ligger några bilder på sid 1 i tråden.
De modulerna är bara skälva vägen med en liten kant. De var 70cm breda och 100cm långa. Så en kurva/korsning var 100x100cm.
gick att koppla samman och lägga som man ville.
Kan göra en ny tråd om dom om det är intressant med fler bilder och mera mått på allt då ritningar finns kvar.
  • Student
  • Antal inlägg: 15
« Svar #21 skrivet: 2 mars 2014 kl. 10:37:23 »
Jag är helt klart intresserad av det här systemet.  [ok]
« Senast ändrad: 2 mars 2014 kl. 10:39:16 av kristinehamn »
Utloggad Swe2540
  • Patrik
  • Bilist
  • Antal inlägg: 216
  • Patrik
« Svar #22 skrivet: 2 mars 2014 kl. 11:02:54 »
Jag är jätte intresserad av detta och vill att vi kan komma fram till något. 1*1 meter borde alla kunna ta med sig i en bil eller har jag fel där? Hur tål 3 mm när man stapla dom så dom inte slå sig eller bli skeva
Utloggad e21242
  • Arrangör
  • Chaufför
  • Antal inlägg: 499
« Svar #23 skrivet: 2 mars 2014 kl. 11:36:25 »
Jag startar en ny tråd om det systemet så tar vi det där.
Utloggad e21242
  • Arrangör
  • Chaufför
  • Antal inlägg: 499
« Svar #24 skrivet: 4 mars 2014 kl. 22:23:40 »
Har nu suttit i två dagar och ritat om de två förslag som fick flest röster. Har ritat in de förslag på ändringar som föreslogs samt lite som jag skälv tyckte behövdes göras om.
Så då blir det en ny röstning på dessa två banor.
NR 1
NR 2
Nå vad tycks?
Håkan
Utloggad Swe2540
  • Patrik
  • Bilist
  • Antal inlägg: 216
  • Patrik
« Svar #25 skrivet: 4 mars 2014 kl. 23:31:19 »
Jag håller mig till nr 2.
Utloggad Iccccie
  • Sponsor
  • Bilist
  • Antal inlägg: 175
« Svar #26 skrivet: 4 mars 2014 kl. 23:46:14 »
Gillar också alternativ 2 bättre.
Tror det blir köra för mycket runt och runt i 1an, även om arbetsytorna ser ut till att vara bättre där
Utloggad e21242
  • Arrangör
  • Chaufför
  • Antal inlägg: 499
« Svar #27 skrivet: 4 mars 2014 kl. 23:57:12 »
Bara så ni vet så är bana nr 2 också en rund bana i form av en 8.   :)
Utloggad Badboy
  • Bilist
  • Antal inlägg: 154
« Svar #28 skrivet: 6 mars 2014 kl. 22:06:22 »
Jag röstar på #1! Mer variation. Den andra känns liksom bara runt runt…
Badboy
  • Student
  • Antal inlägg: 15
« Svar #29 skrivet: 6 mars 2014 kl. 23:11:52 »
Jag röstar på nr 2. <happy> <tumb>
SMF spam blocked by CleanTalk
