Hur gör man för att få låsningen på vändskivan att fungera
Startat av Tarzzan, 2 augusti 2013 kl. 09:39:34
Tarzzan
Hur gör man så att låsningen på vändskivan fungerar har s 20 + o en futaba super
Antar du menar M20+ eller har du en S20? Har du en M20+ kan du kolla på servonauts hemsida efter kopplingsschema, finns om du går in på produkten M20+, då hittar du nedladdningsbara pdf filer där, kopplingsschema samt instruktion. Vill du inte köra det genom M20+ kan du använda en ledig kanal i mottagaren, på sändaren väljer du en tvålägesbrytare som öppen/stängd. Använd gärna en miniservo till det så sparar du plats på bilen. Monteringen får du bestämma själv efter hur övriga byggnationer ser ut. Titta även i byggbeskrivningen till lastbilen så ser du hur det byggs ihop.
Hoppas du fick lite hjälp på vägen nu.
Tarzzan
Japp menade m20+  försökte i går kväll då ville det inte fungera så får försöka idad igen  [coffe] studerar manualen nu
Beskriv gärna problemet. Har du kopplat servot rätt på M20+? Antar du lagt det på den funktionen där du även växlar mellan fram/bakåt, oftast höger sticka nedåt sen höger eller vänster. Funktionen aktiveras när man håller kvar i ändläget en längre stund, ca 2 sekunder. Om inte det fungerar kan det bero på inställningar i sändaren. Du måste ha inställt mer än 100% på utslagen, sätt för säkerhets skull ändlägesutslag till högsta möjliga i din sändare, brukar vara 120-150% beroende på sändare.
Tarzzan
Tack för hjälpen nu fungerar det lite seriöst fel sök så löste sig problemet ( vände kontakten till servot ) så nu rullar lastbilen dock saknas påhäng tills vidare ljud saknas än blir i vinter
