Författare Ämne: Volvo Dumperchassie A40FFS från scratch  (läst 65468 gånger)
Utloggad Gunnar
  • Delägare i Sten & Co
  • Åkeriägare
  • Antal inlägg: 699
SV: Volvo Dumperchassie A40FFS från scratch
« Svar #180 skrivet: 7 april 2018 kl. 09:33:06 »
Jag fortsätter med knutarna, först hur det ser ut i den riktiga maskinen. Knuten som sitter på fördelningslådan och till vänster passerar själva kniklinken/midjan:
Och här knutarna mellan fördelningslådan och framaxeln... det var lite svårt att få med exakt vad jag ville när jag låg under maskinen [vogel]
Och så cad-bilderna på motsvarande i modellen...
Här kan ni se skillnaden i bygglängd på de olika knutkonstruktionerna. Det är väl troligen anledningen till att Volvo använder den kompaktare men dyrare varianten i kniklinken och till framaxeln, jamfört med de som sitter i bakvagnen...
Det om detta... då övergår vi till praktiskt arbete. Och som omväxling får ni se det färdiga resultatet innan jag visar hur delarna tillverkades [haha]
För ögonblicket kommer jag inte på vad det gängade hålet ska vara till [conf], men det ska säkert vara där <evilgrin>.
Det borde varit en bild på svarvningen av axeltappen Ø5mm som lagren ska sitta på men den saknas och biten hamnade i fräsen istället... [vogel]
...där konturer och spår etc fräses...
...och så 16st små lager för knutkorsen. Ämnet är 4x4mm mässing och den färdiga biten blir 3,5x4x7mm med hål för försänkt M1,6 och 2,5mm för tappen <tumb>
Kapning av färdigfräst detalj sker enklast i svarven <happy>
Fixtur för att fräsa två små faser i 45grader
Och så de två små brickorna som håller tapparna i knutkorset:
Spåren för tapparna Ø2,5mm och 2st M1,6 och 2st frigångshål på andra diagonalen... de sistnämda ska sedan försänkas  :'( från andra sidan...
... och kapas med en slitsfräs. Den färdiga brickan är Ø9mm och 2mm tjock.
De färdiga detaljerna:
... och det färdiga resultatet igen <evilgrin>
Nu ska jag fundera en stund på vad jag ska fortsätta med [conf]
« Senast ändrad: 7 april 2018 kl. 11:03:30 av Gunnar »
Utloggad Gunnar
  • Åkeriägare
  • Antal inlägg: 699
« Svar #181 skrivet: 12 april 2018 kl. 21:57:08 »
Dags för en liten uppdatering igen...
Det främre diffhuset och fördelningslådan, som ser ut så här i cad:
Och klumpen före bearbetning, som då väger cirka 300gram...
Nu väger den 38gram... vilket slöseri med material.
Mer imorgon <tumb> för nu ska jag se på tv
Utloggad Gunnar
  • Åkeriägare
  • Antal inlägg: 699
« Svar #182 skrivet: 13 april 2018 kl. 21:38:55 »
...och nu har jag provmonterat och allt passar och snurrar som det ska  <tumb>. Lite högre upp på denna sidan finns cad-bilden på fördelningslådan med diffspärr och så här ser det ut i verkligheten i olika stadier av montering.
Det var allt för idag och vad som följer härnäst står fortfarande skrivet i stjärnorna [conf]
Utloggad Rille
  • Övningskör
  • Antal inlägg: 130
« Svar #183 skrivet: 14 april 2018 kl. 09:49:52 »
Lätt och göra sånt där när man har bra grejer och din CAD kunskap.
Snajsigt, som vanligt!  <tumb>
Utloggad G-Crawler
  • Antal inlägg: 284
« Svar #184 skrivet: 14 april 2018 kl. 10:51:29 »
Galet vilken konstnär du är, man blir bara mer och mer impad för varje uppdatering!  <wow>
Utloggad Ellis
  • Åkeriägare
  • Antal inlägg: 732
« Svar #185 skrivet: 14 april 2018 kl. 19:25:57 »
För gudsskull, sluta inte leverera bilder...har ju snart gått ett dygn utan uppdatering!!  <poke>
Utloggad Gunnar
  • Åkeriägare
  • Antal inlägg: 699
« Svar #186 skrivet: 15 april 2018 kl. 21:16:25 »
@Rille och G-Crawler: Det är inte så märkvärdigt... det är ju i princip vad jag haft som yrke... och så har jag ju på grund av min ålder hunnit göra en del misstag och skaffat mig rätt mycket erfarenhet. Men det viktigaste är att tycka det är roligt, det man gör <happy>
Och @Ellis: Jag är hemskt ledsen att jag inte lyckades fixa fler bilder inom dygnet :'( , men nu kommer det lite mer, jag hoppas att du inte lidit permanent skada av mitt tillkortakommande <evilgrin>
Det lockade att göra lite plåtarbete som omväxling och en av de detaljer som inte blivit gjord förrän nu är bakluckan på korgen. Den ser ut så här i cad:
Och som utbredning...
Detta blir den första "skarpa" användningen av min hemmagjorda bockmaskin... som jag kanske visat tidigare... jag kommer inte ihåg. Hursomhelst ser den ut så här:
Jag har gjort nya dynor i modullängder så att det går att pussla ihop nästan vad som helst upp till 400mm längd. Dynorna är också vändbara så att spåret i det ena fallet är 5mm brett och om man vänder dynan uppochner så är spåret 8mm. Detta för att kunna bocka olika tjock plåt bl.a.
Så börjar vi med plåten då <tumb>. Jag har ritsat var bockarna ska vara enligt ritningen ovan. Man måste hålla reda på åt vilket håll plåten ska bockas och i vilken ordning bockarna görs annars finns risken att efterföljande bockar inte går att göra och då är det bara att göra om och göra rätt... men det har jag inte behövt <evilgrin>
Fördigbockad blev den så här...
Och nu något helt annat, min "spikvariant" för att fästa en plåt som ska fräsas funkar utmärkt OM det finns hål som sedan ska användas som i detta fall:
De här plåtbitarna är gavlarna på bakluckan och när de är avgradade och ditlödda blev det så här, det som saknas är armarna som luckan sitter fast i, men det blir först imorgon... hoppas jag Ellis [laugh]
Det var allt för idag gott folk :)
Utloggad Gunnar
  • Åkeriägare
  • Antal inlägg: 699
« Svar #187 skrivet: 17 april 2018 kl. 20:32:36 »
Nu har jag gjort armarna till luckan... frästa i 2mm järnplåt och fäst vid en träbit med spikar som vanligt <evilgrin>
Som synes har jag även gjort de båda förstärkningarna i naderkant på luckan. Jag hade tänkt bocka dem av plåt men bestämde mig för att det var lättare att fräsa dem ur 10mm aluminium... fotograferingen uteblev dock. Men när de är ditlimmade med epoxi och luckan hänger på sina armar ser det ut så här:
Nu återstår de nedre fästena för luckvajern... och jag har ingen bra bild på dem så jag vet inte riktigt hur de är ihopkomna [conf], men det löser sig nog...
Det var allt för idag...
Utloggad Gunnar
  • Åkeriägare
  • Antal inlägg: 699
« Svar #188 skrivet: 22 april 2018 kl. 21:05:15 »
Då har jag gjort de nedre wirefästena också <tumb>. I brist på egna bilder på hur detta ska se ut (för det sitter ingen baklucka och tillhörande detaljer på maskinen som står i Braås) så har jag tittat på allehanda bilder och filmer på nätet... och bestämt mig för att så här får det bli, det skiljer nog inte så mycket att det stör. För övrigt ser det lite olika ut beroende på modell och generation på dumpern så det är nog inte så många som kan säga att som jag har gjort det ser det INTE ut på DEN modellen, så nu är det så här:
Och så några bilder på hur det blev i verkligheten... men inga bilder på hur jag gjorde dem för det vet ni vid det här laget eller hur <evilgrin>
Det ska förstås inte vara insexbult sedan, men jag hade inga svarta vanliga bultar att prova med så...
Mässingsbussningen och plåten i änden är hårdlödda för att dels hålla och framförallt inte lossna när jag tennlöder plåten ovanpå, och det gick ju bra som ni ser <happy>
Nu är jag tillbaka vid den eviga frågan... vad ska jag fortsätta med nu då [conf]?
Utloggad Gunnar
  • Åkeriägare
  • Antal inlägg: 699
« Svar #189 skrivet: 24 april 2018 kl. 17:07:39 »
Det blev fördelningsblocket för hydraulik mm i bakvagnens främre del. Den här detaljen ser dock inte exakt likadan ut som originalet men det beror på att jag vill ha det så här  <evilgrin>, den väsentliga skillnaden är att min är symmetrisk men originalet är sidoförskjutet. Jag gissar att det beror på att på en del dumprar leder man avgaserna in i korgen för att hindra att gruset (eller vad man nu lastat) ska frysa vintertid, och då är det bättre att ha hydraulblocket vid sidan.
I cad ser det ut så här:
Och i verkligheten...
Med en del av slangarna ditsatta:
Utloggad Gunnar
  • Åkeriägare
  • Antal inlägg: 699
« Svar #190 skrivet: 11 maj 2018 kl. 13:19:41 »
Utsikterna för fint väder, dvs möjligheter att lackera utomhus (läs garaget) och slippa lukten, för någon vecka sedan fick mig att göra axlarna färdiga. Detta innebar att svarva bort fyrkanterna i bägge ändar, som behövdes vid tillverkningen, samt att putsa bort de värsta fräsränderna. Därefter sandblästra dem för att få bättre fäste för färgen. Och förstås montera ihop dem med diff och mekanismen för diffspärren, och inte att förglömma... fett på alla kugghjul. Men nu är det gjort och den som vill se igen hur det är gjort kan titta i inlägg på sidan 5, en bit ner...
Och för några dagar sedan, när det var som varmast (26-27grader) hölls vi i garaget och brorsan hjälpte mig med sprutan eftersom jag inte ser tillräckligt bra för att spruta dessa små detaljer:
Och så den viktigaste biten <happy>, riggad så det ska vara lätt att vrida den och komma åt alla(?) skrymslen och vrår <fight>
Och nu var det dags att flytta ut allt i guds fria natur för att sol och vind skulle göra sitt
Nu har några dagar på tork gått och jag ska börja montera dit axlar osv på ramen <tumb> och det ska bli roligt <happy>. Dock måste jag spruta kardanaxlar och knutar gråsvarta innan det kan göras färdigt, och det fattas några små hål i länken mellan fram och bakdel, men det ska jag förhoppningsvis fixa under dagen.
Sedan ska ju korgen lackas och framdelen  och motorhuven/förarhytt tillverkas och........så jag har nog sysselsättning ett tag till <evilgrin>
Utloggad Gunnar
  • Åkeriägare
  • Antal inlägg: 699
« Svar #191 skrivet: 7 juni 2018 kl. 22:46:30 »
Tiden går fort... det är bortåt en månad sedan jag lackerade. Bygget har inte legat nere sedan dess, men så mycket har det inte blivit gjort [conf].
Men jag har monterat lite för att se hur det blir och att allt passar. Det innebar att jag snart kom underfund med att hydraulcylindrarna till "FS" dvs Full Suspension inte var gjorda, dvs tre saknades för den första har legat färdig minst ett år. Nåja, färdiga är de inte för det saknas färg på dem fortfarande men skulle jag få se maskinen på hjul så måste de ju sitta där  <tumb>.
Först en bild på hur det ser ut på en riktig maskin. Bilden är saxad ur en film där Volvo har fixat så just detta syns lite bättre...
Och så här ser mina cylindrar ut i genomskärning... jag utgår från att de verkliga ser, i princip, likadana ut <evilgrin> Gängan i nederdelen på det vänstra hålet är för skruven/pluggen som ska se till att denna kanal mynnar på ovansidan av kolven. Det högra hålet går ju till undersidan.
... och så på modellen (spiralerna på kardanaxlarna sitter bara där för att lacken inte ska skavas bort medan jag monterar mm. De ska bort sedan.)
Här ser man också servot som manövrerar diffspärren
Och så dit med hjulen då...
Och så har det blivit dags för kvällsmackan igen <happy>
Utloggad Rille
  • Övningskör
  • Antal inlägg: 130
« Svar #192 skrivet: 9 juni 2018 kl. 10:04:16 »
Har helt gått förbi mig att det har blivit lack på en del grejer!
Börjar få lite helhet nu precis som med hjullastaren när grejar har lackats och en del monterats ihop!
Utloggad Gunnar
  • Åkeriägare
  • Antal inlägg: 699
« Svar #193 skrivet: 21 juni 2018 kl. 20:16:16 »
Det vart lite lackering innan vädret blev sämre... och jag började skruva ihop vidundret...
Men vad i ... fel ihopsatt ser det ut som... eller har maskinföraren redan voltat med framdelen:
Skämt åsido så är det rätt praktiskt med knicklinken, för innan alla slangar och sladdar är dragna mellan fram- och bakdel så är det bara att slå runt framdelen medan bakdelen står kvar på sina hjul. Nu blir det inte så mycket skrivet utan bilderna får tala:
Och nu några bilder med rättvänd framdel...
En del detaljer är som synes inte lackerade ännu men det blir de så småningom tillsammans med en hel del som inte ens är tillverkat ännu  [conf]
Nu närmast ska jag nog försöka göra tryckackumulatorpaketet till bakvagnens fjädring, men jag är inte riktigt klar med hur det ska se ut ännu...
