#75
 :)Jag lyckades få till ett par timmar till, så åtminstone ena sidan blev klar som synes nedan:
Hoppas att diffen får plats  [conf]:
Nej, ärligt talat vet jag att den får det, även om det blir rätt trångt. Jag fick öka diametern på den runda delen med 2mm så i förhållande till originalet är den något lite för stor men det ser ingen, speciellt inte som det sitter i maskinen <tumb>
Då är det bara andra sidan kvar... och två axlar till... och 3 pinjonglagringar eller vad det nu kan heta. Det kommer att ta tid detta  <fight>
#76
Bilder från dagens arbete...
Först en bild när grovfräsningen av det som blir framsidan på axeln, är färdig. Men det ser ut som om jag hunnit byta till fullradiefräsen som ska göra finfräsningen redan:
Och så här ser den ut när den är färdigfräst. Det är lite synd att fräsränderna gör att det ser rätt ojämnt ut när det i verkligheten är helt slätt  :-\
Det som återstår är lite gradning och svarvning av gavlarna, men det får vänta tills de andra oxå är frästa. Det kan vara bra att ha de fyrkantiga ändarna kvar ett tag till ifall man kommer på att man glömt något eller vill komplettera med något. När ändarna är runda blir det betydligt värre att spänna upp för bearbetning igen om...
Nu får vi se när tillfälle gives för fortsatt fräsning  :)
#77
Uppdatering ;)
Jag var naurligtvis tvungen att testa om diffen gick ner i hålet... För den ändan var jag tvungen att svarva bort den lilla flänsen som sticker ut utanför själva kuggarna. Det var meningen oxå, för dels gör den förstås ingen nytta och dels tar den plats som jag inte ville ge den <tumb>. Även det koniska navet var jag tvungen att svarva av en bit... det ska ju tas bort ännu mer sedan och fräsas två klor på den för diffspärren, så det var ju oxå meningen. Dit med kullager i axeln, ner med diffen och i med axlarna  <happy>:
Så långt gick det ju bra... men sedan gick det inte att snurra diffen... vilket berodde på att jag inte hade ritat dit de tre skruvarna som håller ihop själva diffen :'(, och det visade sig att skruvskallarna tog i husväggarna så det gick bara att vicka lite fram och tillbaka.
Så här ser det ut i cad MED skruvar men FÖRE åtgärd:
Och här har jag fixat till två urtag som löser problemet. Ni ser att det var förståndigt att INTE svarva de fyrkantiga ändarna runda redan nu <tumb>, för det här är lätt fixat, och så slipper jag göra det i efterhand på de andra två axlarna.
Så rundar jag av med två bilder med pinjongen uppgillrad oxå för att se hur det verkar <happy>
Det var nog allt för idag...
Quart
#80
Och det här har jag gjort idag... Pinjonglagringen/huset.
Först ett ämne 40x40x20 som var lätt att spänna i skruvstycket, inga bilder tyvärr på det, men resultatet efter detta tempo kan ses här:
Efter lite grubblande på hur jag nu skulle spänna upp biten så att det gick att fräsa hela utsidan fick det bli en fixtur med en M8-bult och 4 Ø1,6mm pinnar som stack upp knappt 2mm i husets bulthål. Då ser det ut så här när det är färdigt, för jag hade naturligtvis glömt kameran hemma :-\:
Bortplockad från fixturen:
Med lager och ditstoppat pinjongdrev:
Och så ditskruvat på axeln med 10st M1,6 insexskruvar. Blev i mitt tycke rätt snyggt, och framförallt rätt verklighetstroget... men det var mer arbete än jag trodde i förväg, precis som vanligt. Men jag har ju som bekant gott om tid... <happy>
Om det går att snurra på pinjongen osv??? Jajjemen, det gör det. Det ska shimsas lite för att få spelen rätt, för det var nästan omöjligt att mäta upp kugghjulen och avstånden mellan dem i förväg. Jag gjorde en så bra uppskattning jag kunde och justerade modulen i cad tills jag tyckte det blev bra och det visade sig ju funka hyfsat... <tumb>
Då är det bara att fortsätta med de två kvarvarande, en likadan som den jag gjort och en med genomgående kardan. Huvuddelen av de NC-program jag gjort går att använda även till axeln med genomgång dessbättre :)
Hur fint som helst, vilka underbara modeller detta kommer bli!  <tumb>
1314
Detta är så snyggt så jag vet inte vart jag ska ta vägen
/ Jonas
"Jag tänkte börja med bromsarna,lite lättare att flytta på 2 ton om man slipper sikta på nått billigt..."
#83
Nu är även axel nr2 färdigfräst, men den är ju likadan som den första så det får bli 2 från axeln med genomgång. Först hur det ser ut efter skrotning:
Och följande bild visar tydligt hur mycket 6mm fullradiefräsen får ta:
Kuriosa: finfräsprogrammet är 17723 rader, som alla innehåller xyz-koordinater och lite annat som maskinen vill ha. En normal boksida innehåller cirka 40 rader, så detta blir en hyfsad roman på sisådär 440 sidor <tumb>. Totala längden som fräsen rör sig över ytan och i luften är cirka 43000mm, dvs 43meter.
Det är en vanlig textfil som går att öppna i exvis Anteckningar och den går att ändra i oxå... på egen risk, det kan sluta illa <tumb>
Förhoppningsvis hinner jag fräsa färdigt denna imorgon fredag och sedan blir det de 2 återstående pinjonglagringarna. Bilder kommer när det finns något att visa. Idag var det väl lite knappt egentligen... <happy>
Det är så sjukt snyggt så man knappt vet vad man ska säga. Helt otroligt!
#85
Då är det dags att redovisa dagens arbete... jag fick börja med att borra kretskort åt brorsan... 0,8mm borr 3150rpm vilket är maskinens maxvarvtal tyvärr, men dom hamnar exakt - hålen alltså:
Och så mina egna bitar då, axeln med genomgång först. Nu när axlarna är frästa är det som återstår svarvning av ändarna och lite gradning av hål och skarpa kanter:
Som jag nämnt tidigare så ser det grovt ut men det är det inte. Man kan säga att det är spår med radie 3 (fräsen var ju 6) och det är på plan yta 0,5mm mellan spåren. Då blir djupet 0,01mm mellan topp och botten. Hade det inte varit en blank yta så hade det inte synts så väl. Jag funderar på att blästra det hela när det är ihopsatt för att få färgen att sitta bättre, kanske t.o.m. lyxar till det med etsande primer...
Och så alla tre... <happy>
Nu ska jag nc-bereda pinjonghuset till mellanaxeln så får vi se om det blir något fräst imorgon <tumb>
MitzuRazing
Litt maskinporno på en fredagskveld var slettes ikke feil   <drool>  <drool> <hands>
Keep on rocking!  <happy>  <happy>
Anders
Blästra delarna tycker jag inte du behöver göra men etsande primer tycker jag definitivt du ska använda. Det kan vara lite svårt att få färg att sitta bra på aluminium och det ser så tråkigt ut med flagnande färg  [shock]
/Anders
#88
Ska vi lägga till lite maskinporno idag oxå... Det blev inget gjort i helgen för jag saknade fräsar. Men de fick jag imorse så idag har jag gjort pinjonglagringen till axeln med genomgång:
Och monterad på axeln:
Insexbult är snyggt tycker jag <happy>, men de är ju rätt dyra om de bara är M1,6... cirka 2:-/st från Knupfer.
Imorgon blir det lagerhuset som ska sitta i den öppna änden på pinjonglagringen, och sedan den riktiga utmaningen nämligen a-stagen :'(
Koniska på alla håll, inte en enda rät vinkel. Jag undrar hur jag ska spänna upp dem så det går att fräsa överhuvudtaget... men problem är till för att övervinnas  <tumb> så det går nog det med.
Alltså det är så snyggt så man gråter när man tittar på bilderna om man bara hade haft 10% av din kunskap så hade man varit stolt.
Fint jobbat ska bli sjukt kul att få se den färdig och in action.
