Problem med FC-28
Startat av Ellis, 15 september 2012 kl. 21:15:24
Givetvis så har min sändare börjat strula!!  <stup>
Har alltså en Robbe/Futaba FC-28. Problemet är följande;
Det händer ingenting när jag knäpper på "ON". Kopplar jag ur ackpaketet och knäpper på "ON" och sedan kopplar i acken igen så går den igång. Ibland startar den dessutom i "OFF-läge" så fort jag kopplar på batteriacken, men så fort jag stänger av den för att sedan sätta på den så funkar den inte. Måste alltså alltid dra ur batteriet för att sedan koppla i det igen för att den ska funka.
Har även provat med två sprallans nya ackpaket...
Någon som känner igen symtomen?
Trail Jero
#1
 Hej Ellis!
Får en kännsla av att du har taskig kontakt någonstans.
Kolla om knappen ( on/off) värkligen fungerar och att den sitter fast i lödpunkterna.
Mvh Bjørn
Swedish Rc Scale Truckers
My Tamiyaclub Showroom
Kolla även kretskortet där säkring för laddning sitter, och där batteriet kopplas in.
Där var det iallafall glapp på min FC-18.  <tumb>
Citat från: Trail Jero skrivet 15 september 2012 kl. 22:14:26
Hej Ellis!
Ja den verkar funka, när väl sändaren kommit igång så går den att stänga av med knappen. Har kikat lite snabbt över lödningar utan att hitta något direkt felande. Får göra en ny kik...
Citat från: Olof skrivet 15 september 2012 kl. 22:24:22
Hittar inget som ser direkt avvikande ut...
Laddningen funkar, batteriet verkar får sin del...
Trail Jero
Jag måste få fundera lite. Återkommer i morgon.
Mvh Bjørn
Hmmm...när jag laddar den och knäpper på ON-knappen så avbryts laddningen. Alltså måste ju ON/OFF knappen vara under kontroll...eller?  [vogel]
Tobiase
Kolla om batteriet är OK.
Kolla spänningen, ladda ev. med en annan laddare.
Scania dragbil
Har du ingen multimeter som du kan mäta med?
Citat från: Tobiase skrivet 16 september 2012 kl. 12:06:03
Ja det ska vara OK, även testat med två helt nya. Visserligen laddat i samma laddare.
Citat från: Ampen skrivet 16 september 2012 kl. 13:23:47
Jodå, vet inte riktigt hur jag ska mäta bara  [vogel]
Den är ju strömlös fram till jag knäpper i batterikontakten, oavsett om den är i ON eller OFF läge och med batteri inkopplat. Måste sitta i själva ON/OFF brytaren... Kan den ge sig?
Mör med pip funktionen på On Off knappen slutar det pipa alternativt piper när den står på On.
Trail Jero
Hei Ellis!
Har det löst sig?
Mvh Bjørn
Citat från: Trail Jero skrivet 20 september 2012 kl. 08:25:16
Hei Ellis!
Har det löst sig?
Njae...inte direkt. Men har pratat med Kaj's RC service i Västerås, så han ska kika på den. Förhoppningen är ju givetvis att han fixar det  :D
Han hade aldrig varit med om detta problemet men gjorde en spontan gissning att det kan bero på nån kemisk process i nån kondensator eller liknande.
Den har ju dock några år på nacken...
Lite OT
Han sa att Robbe kommer sluta med sina multiswitchar, troligtvis kör dom ett halvår till.
Kommer ersättas med andra system som givetvis inte kommer matcha F- eller FC-serien  <wow>
Nån som vet nåt mer om detta?
Trail Jero
Så kan det ju vara. Jag skulle nog börjag med att kolla strömbrytaren för glapp kontakt.
Ang multiswitcherna så har inte jag hört något, men det är ju kansje inte så konstigt med tanke på
hur gammalt systemet är. Men lite märkligt då det inte är så länge sedan FC-16 boat and truck sändaren kom.
Ja vi får se helt enkelt. Kan plötseligt bli billigt att köpa multiswitch snart då.....
Mvh Bjørn
Vad händer här då....jo, jag skickade iväg sändaren för ett tagsedan. Fick ett telefonsamtal idag och troligtvis finns det inget att göra  :(
En räddning kan vara att sätta dit en extra strömbrytare, vilket det troligtvis blir. Sen blir det nog att skaffa en ny sändare helt enkelt. Har ju ändå funderat på att gå över till 2,4GHz...
