Förlängning av ram frågan
Startat av Ukko, 10 januari 2019 kl. 13:09:47
Ukko
Jag ser flera här som köper från byggvaruhusen ALU bitar för att bygga om sin bil.
Jag har inte sett någon som kapat org. ramen och satt en förlängningsbit mellan t ex vxl-lådan och första bakaxeln.
I de senare fallet så skulle man ha kvar alla org. hålen för fjädringen osv.
Finns det någon med erfarenhet av det, dvs kapa och förlänga vs göra allt nytt?
När man förlänger ramen, då blir bilen oftast någon form av lastbil med flak eller liknande.
Om jag förstått det rätt, lägger man inte en till "ram" del ovan chassi-ramen vilket då skulle förstärka förlängningen något.
Eller tänker jag helt fel?
Du kan kapa och förlänga ramen.
Jag rekommenderar dock att du använder orginalram eller Carson ram.
Detta för att måtten stämmer då, det är svårt att hitta typ Bauhaus ram med exakt samma mått.
Jag har när jag skarvat fräst ramen så det är 90 grader raka snitt och har lagt ett förband innanför av mässing.
Annars är det en hel del borrande om du tar en helt ny ram.
Lägger du en ram ovanpå så förstärker ju den också som du säger.
Ukko
Förstod nog inte riktigt hur du menar att du kapat, har du någon bild på det.
Jag kommer nog kapa ramen som kommer med bilen, för att slippa borra så mycket.
Om du kapar orginalramen  och sätter i en förlängningsbit.
Menar jag att det är bättre att sätta i en profil från Carson som är samma dimensioner som original.
En profil från T.ex. Bauhaus är 1 mm i tjocklek mot Tamiya/Carson 1,5 mm.
Yttermåtten stämmer men inte innermåtten i profilen från Bauhaus.
Sedan såg jag till att det blev kapat 90 grader så de passar ihop.
Jag hade en ram från en 2 axlig bil som användes som förlängning.
Ukko
Ukko
Om jag räknar rätt, så skulle jag kunna förlänga en 3 axlad dragbil med en extra axel (icke drivande) och då skulle jag få en ca 640mm  (i 1:1 ca 9m) lång lastbil. Den skulle man kunna ha flak på och då behöver jag inte kapa något. Den sista axeln skulle man kunna göra lyftbar.
Dock vet jag inte om det är görbart.
Någon som gjort liknande?
Tokig ide?
