Styrning av tippmotor och stödben
Startat av rolf.g@ystad.nu, 3 maj 2018 kl. 11:36:04
rolf.g@ystad.nu
För att styra tippmotor och stödben antar jag att det är
Air4 - AMO - PS4aT - MS2 som gäller ?
Kör ni i så fall MS2 även på stödbenen eller PS4aT orkar driva dessa motorer ?
Har tipp motor/spindel och stödben ändlägesbrytare eller det måste man själv hålla koll på.
Utsäkta alla frågo men frågar man inte så lär man sig inte.
lol
Lesu 8x8 Arocs tippbil.
Vintage Scania 111 6x4
Lastmaskin RC4WD 870K.
På byggbordet: Inget just nu
Johnny
Hej Rolf
Jag använder air4 amo och till stödbenen har jag cti thor 4 och till tippen har jag cti thor 15 Mvh johnny
Hej Rolf
Air4 och Amo stämmer om man vill.
Tippmotorn kräver nog lite mer pulver.
Jag kör med HobbyWing fartreglage.
Ps4 är mer för lysen o.dyl.
CTI Thor 15 kan funka för stödben.
Det brukar vara fjäderbelastade gängstavar el liknande för tippspindeln.
Stödben finns det like olika varianter på, en del sätter ändlägesbrytare på dem.
Jag kör med 2 polig strömbrytare och servo till mina stödben.
MS2 känner jag inte till.
Ha de
Johnny
Thor 4 och thor 15  fungerar utmärkt har kört med det i över två år nu och kör tunga lass 😀😀
Danskarna brände upp en del Thor 15 förut.
Jag har några Rolf det är bara att testa.
rolf.g@ystad.nu
PS4aT verkar ju vara gjord för att styra tipp, den har ju två vanliga on/off funktioner ( stödben ) och två utgångar för tipp, som kör så länge de har signal, låter man då denna styra två lämpliga motorstyrningar så borde det väl funka.  [dance1]
Tror dock att den är lite klen.
Thor 15 har brunnit förr och de är på 15 ampere.
rolf.g@ystad.nu
Ok.
En Thor 15 för stödbenen, ( HC, HF, HCs eller Li ? ) kopplas in i AMO på ena propotionella kanalen? Hur styr man denna från sändaren ?
En hobby wing för tippmotorn på andra proportionella kanalen i AMO. Hur styr man denna från sändaren ?
Vilket hobby wing fartreglage, RCHT-BL20A eller RCHT-HW1060 ?
[dance1]
rolf.g@ystad.nu
Hej igen.
En thor 15, hur kopplas den in till motorn ? Där är ju bara tre kablar, borde ju vara 4 om det ska bl fram/back ?
[conf]
Jag får kolla när jag kommer hem.
Du kan styra från radion med 3 lägesbrytare eller en vridpot.
