Författare Ämne: Bell B50D  (läst 26969 gånger)
Utloggad Actros861
  • Anders Transport& Entreprenad: AT&E
  • Forumadministratör
  • Rclastbilstokig
  • Antal inlägg: 1469
  • Går det att modda bör man nog göra det...
    • Min MJ-sida på FB
SV: Bell B50D
« Svar #30 skrivet: 11 september 2012 kl. 23:00:08 »
Stackars växtlighet  [laugh] .
Med denna och Hitachin är det snart inte mycket växtlighet kvar <beer>
Blir bara lite problem att få bort äpple och plommonträdet  <evilgrin>
« Senast ändrad: 14 november 2013 kl. 04:37:28 av Actros861 »
Utloggad Gunnar
  • Delägare i Sten & Co
  • Sponsor
  • Åkeriägare
  • Antal inlägg: 726
SV: Bell B50D
« Svar #31 skrivet: 12 september 2012 kl. 11:11:17 »
Citera
Ingalunda, vi bygger naturligtvis ett skördaraggregat och sätter på din Cat, så är det problemet ur världen  <happy>.
Utloggad Ellis
  • Sponsor
  • Lastbilar är min grej.
  • Antal inlägg: 793
  • Jag har ju ett jobb också...
SV: Bell B50D
« Svar #32 skrivet: 12 september 2012 kl. 11:36:27 »
Ja varför inte...
-Graupner/Kyosho Pistenbully -86 (Ska renoveras)
-McCormic traktor 1/16 (Projekt)
Utloggad Actros861
  • Rclastbilstokig
    • Min MJ-sida på FB
SV: Bell B50D
« Svar #33 skrivet: 12 september 2012 kl. 15:30:17 »
Då tar du emot  trädet med 220:n på andra sidan när det trillar eller <evilgrin>
Utloggad Gunnar
  • Sponsor
  • Åkeriägare
  • Antal inlägg: 726
SV: Bell B50D
« Svar #34 skrivet: 12 september 2012 kl. 15:46:46 »
Jäss off kårs <happy>
Utloggad Actros861
  • Rclastbilstokig
    • Min MJ-sida på FB
SV: Bell B50D
« Svar #35 skrivet: 12 september 2012 kl. 21:15:21 »
Bra det Gunnar vet jag vem jag ska kontakta när det är dags :P
Nu till något annat :)
Vänster framdäck satt lite löst så fick försöka åtgärda det, får se om det fungerar.
Fälgen ser ut så här.
Jag skrapade bort färgen där däcket ska limmas
Limmet jag använder, brukar sitta med detta :P
Slänger in en bild på däcket också,
tar en till som visar insidan. Syns kanske inte så tydligt men det är c:a 5mm tjockt gummi i sidorna och lite mer på slitbanan.
Så lyckades den beryktade tjejen hitta in i denna istället :o
Jag ska se om det går att dela huven från hytten också så man slipper lyfta bort allt alltihop när man ska byta batteri :)
« Senast ändrad: 12 september 2012 kl. 21:17:34 av Actros861 »
Utloggad Gunnar
  • Sponsor
  • Åkeriägare
  • Antal inlägg: 726
SV: Bell B50D
« Svar #36 skrivet: 12 september 2012 kl. 21:39:08 »
Jag förstår om du har svårt att skiljas från henne. Det är trevligt med kvinnor i maskiner. Och bortsett från denna kvinna så är de flesta nog rätt rädda om utrustningen  <happy>.
Men varför jag svarar nu är egentligen för att få bekräftat det du skrev om däckstjockleken... Är det hårt gummi i däcken då, för jag tycker det låter tunt med 5mm. Skulle du vilja mäta ytterdiametern och bredden, och gärna håldiametern oxå om det inte är ditlimmat ännu.
Utloggad Actros861
  • Rclastbilstokig
    • Min MJ-sida på FB
SV: Bell B50D
« Svar #37 skrivet: 12 september 2012 kl. 21:52:58 »
Jag har ögonmått som en...
Tjockleken är 10mm vid fälgkanten och blir c:a 15mm längre ut på däcket. Tjockleken på slitbanan är c:a 10mm plus 5mm i mönsterljup.
Gummit är ganska mjukt, skulle tippa på att det vill till en 15kg för att pressa ihop det helt. Ytterdiametern är 125mm håldiametern är 50mm.
Du hade tur för jag hade limmat fast det redan, så jag kände på de andra också då var även höger löst :-\
Utloggad Gunnar
  • Sponsor
  • Åkeriägare
  • Antal inlägg: 726
SV: Bell B50D
« Svar #38 skrivet: 12 september 2012 kl. 22:00:04 »
Tack för hjälpen! <tumb>
Utloggad Actros861
  • Rclastbilstokig
    • Min MJ-sida på FB
SV: Bell B50D
« Svar #39 skrivet: 12 september 2012 kl. 22:01:43 »
Det var så lite  <beer>
Glömde skriva 1:1 dimensionen på däcket, 875/65R29, XAD mönster, tillverkare Michelin :)
Utloggad MrLinds
  • Systemadministratör
  • Åkeriägare
  • Antal inlägg: 725
    • Rclastbilar.se
SV: Bell B50D
« Svar #40 skrivet: 12 september 2012 kl. 22:05:02 »
Stämmer det om man skalar ner det till 1:14?
Utloggad Actros861
  • Rclastbilstokig
    • Min MJ-sida på FB
SV: Bell B50D
« Svar #41 skrivet: 12 september 2012 kl. 22:11:20 »
Nej 1:15 stämmer bättre på bredden i alla fall, håldiametern stämmer bra med 1:14. Det är väll som med allt annat i denna hobby alla mått är i cirka 1:14 :(
Utloggad Gunnar
  • Sponsor
  • Åkeriägare
  • Antal inlägg: 726
SV: Bell B50D
« Svar #42 skrivet: 12 september 2012 kl. 22:14:45 »
875*0,65*2+25*25,4=1772,5  Detta är den teoretiska ytterdiametern på det riktiga däcket.
1772,5/14=126,6 Alltså är det nästan exakt. Men jag har för mig att skalan är 1/14,5 och då skulle ju däcket vara 1772,5/14,5=121,8 Alltså fullt acceptabelt i vilket fall som helst  <happy>.
« Senast ändrad: 12 september 2012 kl. 22:17:50 av Ampen »
Utloggad MrLinds
  • Åkeriägare
  • Antal inlägg: 725
    • Rclastbilar.se
SV: Bell B50D
« Svar #43 skrivet: 12 september 2012 kl. 22:19:25 »
Ändrade någon siffra som hade letat sig in i din beräkning. Tack för svaren.
Utloggad Actros861
  • Rclastbilstokig
    • Min MJ-sida på FB
SV: Bell B50D
« Svar #44 skrivet: 12 september 2012 kl. 22:21:56 »
Fumotec har valt 1:14 jämnt, smart och enklare att hålla reda på <tumb>
http://www.fumotec.de/englisch/modelle/dumper/50-tonnen-dumper/index.php
SMF spam blocked by CleanTalk
