Vad behöver jag?
Startat av davidmadsen16, 31 juli 2015 kl. 08:27:45
davidmadsen16
Jaja 👌.
Ja jag vill ju att den ska kunna dra ett släp på 3-4 kg i ganska tuff terräng dvs inte asfalt och liknande.
Satt jag börjar med två motorer bak och får pröva mig fram.
Funkar inte det så får det bli 4x4 drift 👍.
Borde få hem lite grejer undrar veckan så jag kan börja med bygget 😊.
Precis som redan är sagt så skulle jag rekommendera RB35 motorer, 1:100 eller 1:50. Med 3s Lipo blir det inga problem att dra 3-4 kg med någon av dessa motorer!
davidmadsen16
Snackar vi 4x4 eller funkar det bra med 2x?
Citat från: davidmadsen16 skrivet  3 augusti 2015 kl. 10:31:44
Det funkar bra med bakhjulsdrift, dock funkar inte originalhjulen! De får dåligt fäste då även "däcken" är i plast, så det blir till att skaffa gummidäck och då gärna på alu.fälg.
Finns bl.a.här;
http://der-rc-bruder.de/epages/03e44c93-22b2-4ca8-a584-6102485a31a0.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/03e44c93-22b2-4ca8-a584-6102485a31a0/Categories/27
davidmadsen16
Japp var förbered på att skaffa bättre däck och fälgar då jag nästan mistänke att dom som kommer med är för dåliga.
Detta forum är grymt 👊👊 super nöjd att ha hitta hit.
Håller med! :) är lite sugen på ett likadant projekt så detta är exakt vad jag behöver för info <tumb> <tumb>
davidmadsen16
Inväntar RB 35'orna 😀.
Medans håller jag på att fixa med traktorn.....måste säga för att vara en leksak så var det de mest överjävligaste skit att plocka isär men efter några timmars slit så gick det 😂😂.
Tänkte kolla också med er  angående fartreglage? Exakt vad fyller den för funktion och om ni kan rekommendera ett bra sådant 👍
Funktionen är helt enkelt så att det är genom reglaget som gör att du kan köra motorn framåt och bakåt samt att du kan justera hastigheten. Det finns ju en hel uppsjö av olika reglage men i ditt fall så får man nog storleken avgöra. Jag kör med CTI´s reglage i min traktor. Detta valde jag mest för att det var det enda jag fick plats med.
http://www.cti-modellbau.de/CTI-Fahrregler/-74-101-156.html
